Лямбда зонд (нужен ли?)
Добрый день. Прошу совета знающих. На диагностике сказали, что накрылась лямбда (та, что находится после катализатора). Машину брал уже с поломкой. Нужно ли менять, обязательно? Ничем себя вроде не выдает.
https://forum.skoda-club.ru/
amber писал(а):Добрый день. Прошу совета знающих. На диагностике сказали, что накрылась лямбда (та, что находится после катализатора). Машину брал уже с поломкой. Нужно ли менять, обязательно? Ничем себя вроде не выдает.
oster писал(а):...или отключать в мозгах
оба способа имеют право на жизнь.
oster писал(а): выбирать amber-у, что ему удобней.
amber писал(а):Правда расход напрягает. На 46 литрах протяну только 300-320 км...
oster писал(а):amber писал(а):Правда расход напрягает. На 46 литрах протяну только 300-320 км...
это из-за неё. в аварийном режиме впрыск работает.
по расходу сказать еще ниче не могу, сам недавно начал кататься...ну если спокойно ездить то литров 12,5, если топить постоянно то хз сколько))Лямбда зонд (нужен ли?)
Гаврила писал(а):вопрос - какую лямбду ставить взамен умершей?
за оригинал жаба душит![]()
кто подскажет - если BOSH на замену поставить (в 2 раза дешевле!) - проблемы с программированием мозгов будут?
и чего подобная процедура стоит у официалов?
Время будет-заеду тестану на компе..Такая же проблема была, купил от ВАЗ-2110 за 800 руб Бош
подходит и ВАЗовский БОШ да и многое другое! Отличие есть в количестве проводов, зависит от того есть ли спираль подогрева или нет, но всегда есть сигнальный провод. Если на машине стоит лямбда со спиралью,то и ставить надо лучше тоже со спиралью. Себе менял на универсальную, посчитал количество проводов у своей, купил с таким же количеством. Старые провода отрезал и при помощи латунных требочек(шли в комплекте) соединил новую лямбду со старым разъемом! И все работает! 10 тыс на новой лямбде - полет нормальный! Больше при диагностике ошибок не выдает!Гаврила писал(а):Такая же проблема была, купил от ВАЗ-2110 за 800 руб Бош
ну нифига себе...
а что-нибудь менее экзотическое?
по аналогии - есть суппорта и диски тормозные родные Шкодовские - а есть Лукас или АТЕ![]()
и здесь - есть родной лямбдза-зонд, а есть Бош?
или я чегой-то не догоняю?
В тазике тоже Бош. Мало того от тазика многие ставят, даже на "крутые тачки"!
