Потеря мощности Tour 1.4 75hp
Приветствую всех! Форумчане, дайте совет!
Объект: октавия тур 2006 года выпуска, 1.4 75hp
Владею авто с 2010 года, пробег 400к, ни разу не подводила по-крупному. Месяц назад заметил, что с утра при первом пуске - двигатель заводится не с первого раза, и по звуку завода это не стартер. Первый завод стал какой то не такой, торпедо вся начинает трястись как будто завожу ВАЗ, но не схватывает, второй поворот ключа - и она идеально заводится. Так как езжу в основном по трассе, начал замечать, что первые 15-20 мин после запуска, машина какая то тупая, она и так то с двигателем от газонокосилки, а теперь и вовсе заболевший овощ: до отсечки перестала крутить, еле еле доползаем до 4500 оборотов, и самое главное - при разгоне, если педаль газа не жать в пол, а умеренно придерживать, то примерно с 3000 оборотов машина начинает подергиваться чтоли, но как то мягко и плавно вперед-назад, как будто она рвется вперед, но ее придерживают) пока не нажмешь газ дальше или наоборот не отпустишь.
Спустя неделю такой «езды» мощность еще больше упала, и в плавную горку не могу забраться даже на 110км/ч, начинает падать скорость... Самое главное: ни одна ошибка на приборке не горит!
Я так понимаю помирает бензонасос, ну или свечи кончились, хотя свечи менял в том году, а до этого вообще лет 6 катался на одних)
Кто что думает, подскажите прав ли я?
P.S. Сижу с телефона, компуктера нет со школьных времен, тяжело все темы просмотреть, но я попробовал, и где поиск тоже знаю
И еще, это никак не связано с моей проблемой, но все же: уже давно при разгоне, примерно в районе 100км/ч на 4ой передаче начинается жуткая вибрация и ручка мкпп гуляет по всей корзине как на КРАЗе, причем при переходе на пятую и дальнейшем разгоне - вибрация пропадает. Колеса все проверены, где то прочитал, что это опора коробки, или подушка коробки, что то такое...
Заранее спасибо!!!
Заранее спасибо!!!
