forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Левый передний стеклоподъёмник только вверх
Сообщение sedovlas70 » Вт, 13 авг 2019, 14:46
Форумчане подмогните, у меня левый стеклоподъёмник живёт своей жизнью. Утром, когда прохладно, работает нормально, стоит немного температуре подняться, работает только вверх. Что за неисправность, может кто-нибудь справился с этим. Сегодня разобрал блок управления подъёмником, который стоит рядом с моторчиком. Там увидел, что контакты питания вроде как не пропаяны, просто вставлены в плату через втулку контактную. Я пропаял, другого ничего не заметил. Собрал всё, но результат то же. Сразу после сборки заработало и вверх и вниз. Чтобы собирать дальше нужно было стекло опустить, а оно не опустилось, только вверх. На улице было 32 жары. :-) :bad: Спасибо.
sedovlas70
Re: Левый передний стеклоподъёмник только вверх
Сообщение trukot » Вс, 13 окт 2019, 14:13
Добрый день. Аналогичная проблема возникла на Skoda Tour 2009 г.в.. Водительский стеклоподъемник.
При этом стекло не ездит только вниз. А релюхи щелкают. Перелом проводов еще не проверял.
Такой момент - ехал по неровной дороге - нажал на кнопку, опустить стекло. и оно блин опустилось ). После попробовал поднять - поднялось без вопросов. Снова опустить нажал - оно поехало вниз, а потом поехало снова вверх ). И замерло. Остановился поэкспериментировать - вниз не едет - вверх без проблем. Хоть частично, хоть до конца.
Какие мысли - либо проводка (но опять же какая? если питание на мотор подается и он исправно вверх стекло тянет), либо делает мозг модуль управления подъемником, где то либо непропай либо треснуло что то и он не может понять, куда ему двигать стекло (куда менять полярность на контакты мотора). На просторах вычитал, что в управляющей плате модуля управления есть диод управляющий - это он или нет? ))
Вопросов, больше чем ответов.
В инете моторы в сборе с разборок:
а) редкость для водительской двери
б) есть риск купить модуль, который не подружится с блоком комфорта.
Модуль я снимал, мотор проверял, коды его у меня на руках.
Поделитесь мнениями, куда копать. В проводку или в модуль? Ладно бы он умер в обе стороны (стекло бы вообще не поднималось не опускалось), но наверх он тянет исправно, а вниз только при вибрациях кузова (и всей этой связки вкупе. и модуль и проводка) (читай плохая дорога в движении).
Вторую неделю вопрос решить не могу, так как подкинуть блок и проверить возможности, как понимаете, нет. А на разборах ребята наклейки не всегда хотят смотреть. А что есть - не все по цифрам совпадает на блоке управления.
Вот коды, может кто чем поможет? Орига стоит бешенных денег для стеклоподъемника, как по мне ).
Заранее благодарю.
XW8DX41U39K012333 - вин. мотор в сборе - 1U4959801D, модуль 104411302.
trukot
Сообщение Meser » Пн, 14 окт 2019, 12:08
trukot писал(а):Перелом проводов еще не проверял.
Почему? Загянуть под гофру секундное дело.
Meser
Сообщение tvik » Вт, 15 окт 2019, 0:50
+ проблема всех вагов этот провод в гофре
ОстОнОвите землю .... йя сойду!
tvik
Сообщение Meser » Вт, 15 окт 2019, 11:25
Может на них силиконом переодически пшыкать?
Meser
Сообщение almaz56 » Вт, 15 окт 2019, 17:00
tvik писал(а):+ проблема всех вагов этот провод в гофре
А по конкретней можно...
А4 (не Ауди), ВСА, антрацитовый борт
almaz56
Сообщение tvik » Вт, 15 окт 2019, 18:14
https://www.youtube.com/watch?v=Yf5qKX9PdAA
tvik
Сообщение Андрю » Ср, 16 окт 2019, 12:47
Отмечусь... такая же ерунда. Только при открытой двери не работает, прикроешь немного, работает. Один раз лазил в гофру, пропаивал на месте, неудобно, но помогло, правда временно. Надо нормально разбирать и делать...
Tour 1.8Т AUM 2008г. МКПП
Андрю
Сообщение almaz56 » Ср, 16 окт 2019, 18:02
И в правду силовой провод на мотор сгнил. Подлечил.
almaz56
Сообщение lex1988 » Пт, 31 янв 2020, 12:50
Андрю писал(а):Отмечусь... такая же ерунда. Только при открытой двери не работает, прикроешь немного, работает. Один раз лазил в гофру, пропаивал на месте, неудобно, но помогло, правда временно. Надо нормально разбирать и делать...
Похожая ситуация поменял тросик на задней правой двери. Собрал все поставил проверил работает поставил обшивку ещё раз проверил работает с водительского управления тоже работает. Пошел домой довольный вечером пришел ехать ещё раз проверил с водительского не работает дотянулся до двери не работает. Открыл дверь работает и там и там. Вообще только при открытой почему то работает. Стоит искать перелом или проблема может быть с мозгами???
lex1988
Сообщение Андрю » Вт, 16 июн 2020, 13:29
Думаю перелом.
Андрю
