Страница 1 из 3
Стоит ли покупать тур с пробегом 100+
СообщениеДобавлено: Пн, 11 ноя 2019, 11:53
Rebbers
Здравствуйте уважаемые форумчане! Обращаюсь к вам с просьбой дать совет. Долгое время хотел приобрести а4 ( 1,6 или 1,8 не важно), и вот когда появились свободные денежные средства и потребность в автомобиле начал задаваться простым вопросом - а стоит ли игра свеч? На данный момент туры продают с пробегом 100+, беру автомобиль на 3-4 года, и планирую проездить около 70 тысяч. Исходя из всех затрат (особенное если брать 1,8), и потери в стоимости автомобиля начинаю думать что проще взять какой-нибудь акцент, поднакопить денег, и взять уже а7 с меньшим пробегом. Подскажите пожалуйста, если ли смысл заморачиваться с туром?
Re: Стоит ли покупать тур с пробегом 100+
СообщениеДобавлено: Вт, 12 ноя 2019, 17:38
Meser
Найдите хороший Тур 1.8Т, он не требует денег больше чем 1,6. И он, как мне кажется, переживёт, А7 А8 и А9. А там уже внедрят автопилот, и людей за руль пускать перестанут.
СообщениеДобавлено: Ср, 13 ноя 2019, 9:36
gres
буду продавать свой тур по весне наверное, сейчас пробег 89 тыс, так что если поискать то найти с пробегом до 100 тыс можно
СообщениеДобавлено: Ср, 13 ноя 2019, 11:54
Rebbers
Можно, но они уходят моментально. Неделю назад позвонил через 30 минут после того как выложили объявление и сказали что автомобиль продан. Вчера позвонил через 15 минут после того как выложили объявление, владелец сказал что сможет только в 20 часов показать авто. Я взял в аренду толщиномер, приехал за 20 минут до назначенного времени, владелец сказал немного подождать, а потом уже подъехал с новыми владельцами и сказал что автомобиль уже продан. Мне просто скоро ехать в командировку, нужен автомобиль, а времени ждать уже почти не осталось(
Если брать 1,8 и ориентироваться на то что предыдущий владелец не очень хорошо следил за автомобилем, на что можно сразу попасть? Ну и вообще при покупке помимо жидкостей что лучше сразу поменять?
А как-то можно при покупке понять, перегревался ли двигатель, или нет?
СообщениеДобавлено: Ср, 13 ноя 2019, 16:16
Meser
Ремень грм махнуть вместе с роликами, помпой и натяжителем. Но это как на любом авто с ремнём грм.
Если в москве, тут есть сервисы где осмотрят всю машину и в мотор эндоскопом заглянут.
СообщениеДобавлено: Ср, 13 ноя 2019, 17:49
Rebbers
Meser писал(а):Ремень грм махнуть вместе с роликами, помпой и натяжителем. Но это как на любом авто с ремнём грм.
Знаете проверенные сервисы в ВАО? Те, которые я считал проверенными до недавних пор потеряли мое доверие)
И ещё вопрос, на момент осмотра авто как-то можно определить на сколько может быть сильный масложор? Про патрубок вкусе, но может ещё есть какие-то моменты?
СообщениеДобавлено: Чт, 14 ноя 2019, 17:55
Виття
Если бы я сейчас брал, то чтобы не жарить масло, взял бы с обычным термостатом на 90 гр., не BFQ с электронным до 105.
СообщениеДобавлено: Пт, 15 ноя 2019, 11:42
Meser
Rebbers писал(а): Знаете проверенные сервисы в ВАО? Те, которые я считал проверенными до недавних пор потеряли мое доверие)
масложор эндоскопом диагностируется
Сервис по проверке б.у. посоветую http://www.deksclub.ru/services/
1,6 с маркировкой BFQ действительно лучше избегать
СообщениеДобавлено: Вс, 17 ноя 2019, 21:41
Dolfinchik
Meser, ты ли это)) Нормально все с bfq)))
СообщениеДобавлено: Пн, 18 ноя 2019, 10:15
Meser
-Вторая лямбда
-насос вторичного воздуха
-управляемый термостат
-рабочая температура выше на 10гр
-слабая печка
-склонность к масложору
Если считать это всё нормально, то bfq можно смело брать. Вопрос только зачем..
СообщениеДобавлено: Пн, 18 ноя 2019, 10:31
иван карданов
А что не так со второй лямбдой?
Насос работает, чего ему будет?
Термостат переделан
см.выше
Переделано, нормально все
ЗЫ. Если хороший экземпляр по кузову, почему бы и не взять БФКУ?
ЗЗЫ. 100 тыс для тура не пробег, если его не ушатывали. Надо на состояние смотреть, а не только на приборку.
СообщениеДобавлено: Пн, 18 ноя 2019, 13:15
Meser
иван карданов писал(а):А что не так со второй лямбдой?
Пока не сдохла, всё так.
иван карданов писал(а):Насос работает, чего ему будет?
Пока работает, ничего.
иван карданов писал(а):Термостат переделан
Но он не у всех переделан.
И так по всем пунктам.
Зачем нужен БФКу если есть АКЛ.. Уж не говоря про 1,8Т.
СообщениеДобавлено: Ср, 20 ноя 2019, 7:50
vicom
А у меня все зашибись. Пробег 210 тыс, все работает, термостат второй, лямбда первая заменена, масложора нет, печку победил. :wink:
СообщениеДобавлено: Ср, 20 ноя 2019, 11:21
andru6
Аналогично.
Пробег 110 тык. Лямбда родная, насос работает, помпа родная, под термостатом только прокладку менял (подтекала ОЖ на 55 тык.), к печке претензий нет, масло между заменами (9 - 10 тык.) долива требует не более 0,2 литра.
За 10 с лишним лет эксплуатации из "нерасходников" пришлось менять только скобы и направляющие суппортов задних тормозов и амортизаторы задней двери.
СообщениеДобавлено: Чт, 21 ноя 2019, 10:53
Meser
vicom писал(а):А у меня все зашибись. Пробег 210 тыс, все работает, термостат второй, лямбда первая заменена, масложора нет, печку победил. :wink:
В том то и дело, что термостат уже второй (сколько стоил кстати?).
В том и дело что лямбда уже заменена.
В том то и дело что с печкой пришлось бороться.
Масложор беда пробочных машин, а конструктив BFQ более склонен к этому делу.
andru6 писал(а):Аналогично. Пробег 110 тык.
110? Всё впереди ещё.
Про печку, в этой теме расскажите - viewtopic.php?f=15&t=94084&p=2231920&sid=d87a65e58285330d32522ba3b80fe7b2#p2231920
А вообще да, убедили, если брать то только 1.6 BFQ, отличный мотор по отзывам. А на вторичном рынке, я уверен, они все в идеальном состоянии.
