Постоянно работает охлаждение двигателя
Вт, 26 май 2020, 20:03
lorum
Каждый раз когда запускаю двигатель включаются сразу два вентилятора на радиаторе. При чем что на холодную что на горячую, постоянно работает. Термостат и датчик вентиляторов менял. В чем еще может быть проблема?
Движок AKL, 2001 год.
Re: Постоянно работает охлаждение двигателя
Пт, 29 май 2020, 10:36
bendostap
Может быть включен климат?
Пт, 29 май 2020, 23:25
lorum
Отвез на диагностику, ошибка была из за лямбды. Движок видимо работает в аварийном режиме
Вс, 30 июл 2023, 23:21
john_as
Вопрос давно подняли, но может кому то поможет.
Если это на BFQ 1.6 нужно поменять термостат.
