forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Проблемы при ускорении. AUM
Сообщение timhawx » Ср, 23 дек 2020, 11:47
Добрый день товарищи. Являюсь обладателем Shkoda Octavia Tour 1.8t AUM. Пробег 300ткм. Все вроде нормально работает, кроме одного момента. При желании резко ускорится ( педаль в пол, или скинуть передачу и педаль в пол) в промежутке между 2500-3000 пропадает тяга машина тупит, иногда между 3000- 4000 слышны прострелы в выхлопную. При плавном разгоне никаких проблем не наблюдается спокойно едет до 150-170км\ч.
Есть подозрение на цепь ГНЦ т.к. пробег не маленький уже и на холодную слышно как цепь немного стучит. На х\х расход 0,9.
В ближайшее время будет замена ремня ГРМ, думаю может есть смысл совместить работы с заменой цепи.
Просто хочется услышать еще варианты что еще может быть.
timhawx
Re: Проблемы при ускорении. AUM
Сообщение Meser » Ср, 23 дек 2020, 13:51
На AUM регулятор фаз стоит. Может он глючит?
Но я бы в системе зажигания проблему искал.
Meser
Сообщение timhawx » Пт, 06 авг 2021, 14:32
Оказалось проще. ВКГ рассохлась. + шел воздух из под КК и из под Крышки маслозаливной горловины.
timhawx
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 5
