Проблема!!! Не выключается 1-я передача...
Вт, 27 ноя 2007, 23:37
labus
Не выключается первая передача!!! Увеличиваешь скорость и потом выдергиваешь.... Что за фигня???? Еще как-то туго включается задняя.... У кого нибудь были проблемы с коробкой??? А может это сцепление??? Пробег 208000 км. двигатель 1.8Т ,сцепление меняли на 40000,первый владелец.
Ср, 28 ноя 2007, 9:23
REM
скорее всего сломалась или вылетела пружина на диске сцепления.
Ср, 28 ноя 2007, 9:58
Alex 300
А как включаются все остальные? И включаются ли на не заведённом движке?
Ср, 28 ноя 2007, 21:34
КИТ
У меня все тоже самое!!!! Потом прошло, но вскоре перестала включатся задняя передача! (иногда вместо задней включается первая) Завтра поеду ремонтироваться.
Ср, 28 ноя 2007, 22:22
labus
все остальные включаются без проблем, на не заведенном все включается. Сегодня почувствовал, что задняя как-то туговато втыкается!!! С утра не выключалась первая пару раз, а потом целый день без проблем!! Что за фигня???
для КИТа: отремонтируешь напиши,что за проблема,к чему готовиться)))))))))$$$$$$$$$
Чт, 29 ноя 2007, 14:17
КИТ
Сегодня загнал машину в ГЕМУ. Приговор - переборка КПП. С/у КПП - 2800 руб. дефектовка КПП - 3000 руб. , а дальше посмотрим что поломалось. (дефектовку должны сделать сегодня и отзвониться)По срокам: если есть запчасти, то неделя.
Чт, 29 ноя 2007, 20:52
КИТ
Отзвонились после дефектовки. Причиной поломки стало лопнувшее упорное кольцо первичного вала, которое заюзало шестерню 3-ей передачи (хотя она включалась нормально), подшипник и шток включения задней передачи (он лопнул) + всякую мелочь Итого мне объявили примерно 20 000 руб запчасти + работа. Сказали что вовремя приехал.
Чт, 29 ноя 2007, 21:35
nickart
КИТ писал(а):Отзвонились после дефектовки. Причиной поломки стало лопнувшее упорное кольцо первичного вала, которое заюзало шестерню 3-ей передачи (хотя она включалась нормально), подшипник и шток включения задней передачи (он лопнул) + всякую мелочь Итого мне объявили примерно 20 000 руб запчасти + работа. Сказали что вовремя приехал.
за 22000-24000 можно взять бу коробку из Чехии с минимальным пробегом....
Сб, 01 дек 2007, 22:38
labus
Вс, 02 дек 2007, 20:27
КИТ
Я тоже думал поискать б.у , но потом решил что пусть лучше стоит моя перебранная, чем непойми чего. Ведь как ездила эта б.у. накто не знает. А по деньгам тоже самое.
Пн, 03 дек 2007, 0:32
labus
ну хорошо,если все хорошо!!!! но я наверное свою сразу на продажу выставлю ,если мне скажут "ремонт коробки"!!!!!!!!! ,хотя будет видно!!
Пт, 07 дек 2007, 14:10
labus
