forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Подергивания на ХХ (AGU)
Сообщение searching4 » Ср, 28 ноя 2007, 18:28
Приветствую уважаемые!
Обратил внимание на один момент...
Машина работает на холостых, обороты не скачут, прогрета, не прогрета, одно и тоже, а именно: чувствуются небольшое (не постоянное, не периодичное) подергивание машины, а именно двигателя, ибо на ХХ больше дергаться нечему. Пробег 2300. В связи с чем прошу ответить, это вообще у всех так или какая то неисправность все-таки присутствует.
Хотелось бы не замечать физически работу двигателя на ХХ.
Поиск ответа не дал....
1,8 турбо
searching4
Сообщение Кир » Ср, 28 ноя 2007, 18:31
У меня чуть-чуть гуляет стрелка, не больше чем на других авто.
Может, плохой бензин?
AGU, 2006 г.в.
Кир
Re: Подергивания на ХХ (AGU)
Сообщение Номер 13-ый » Ср, 28 ноя 2007, 18:34
searching4 писал(а):Приветствую уважаемые!
чипованная ?
после чипа такое бывает, т.к. смещается топливная карта...
вот блин, даже сказать нечего...
Номер 13-ый
Сообщение Partizan095 » Ср, 28 ноя 2007, 19:42
Номер 13-ый писал(а):после чипа такое бывает, т.к. смещается топливная карта...
+1
FL2 TD4 HSE+
Partizan095
Сообщение Rauber » Чт, 29 ноя 2007, 8:52
чипованная ?
Что такое топливная карта? Объясните, плиз.
Rauber
Сообщение searching4 » Чт, 29 ноя 2007, 12:42
Приветствую.
Не чипованная она у меня. Ладно парни спасибо, поеду на нулевое ТО задам вопрос. :)
1,8 турбо
searching4
Сообщение hip » Чт, 29 ноя 2007, 14:03
вероятнее всего какая то из свечей.
hip
Сообщение Dezi » Чт, 29 ноя 2007, 14:39
searching4 писал(а):Машина работает на холостых, обороты не скачут, прогрета, не прогрета, одно и тоже, а именно: чувствуются небольшое (не постоянное, не периодичное) подергивание машины, а именно двигателя, ибо на ХХ больше дергаться нечему. Пробег 2300.
На 5000 поменял масло, практически все (подергивание) пропало! По диагностике все ОК! :)
Dynamic Blue AGU 01M
Dezi
Сообщение Номер 13-ый » Чт, 29 ноя 2007, 14:59
Rauber писал(а):Что такое топливная карта? Объясните, плиз.
при чиповании происходит изменение схемы подачи топлива...
эт так, грубо говоря :)
Номер 13-ый
Сообщение Dezi » Чт, 29 ноя 2007, 15:49
searching4 писал(а):...чувствуются небольшое (не постоянное, не периодичное) подергивание машины, а именно двигателя...
Такое (подергивание) бывает..., или это неотвратимая закономерность для конкретных моделей двигателей и прошивок??? Как себя ведет AGU на ХХ после стандартной прошивки Upsolute?? :roll:
Dezi
Сообщение searching4 » Чт, 29 ноя 2007, 17:29
Блин, надо масло побыстрее поменять, я чувствую. Манагеры (понятно, что они бабала хотят. но..) тоже говорили о не высоком качестве заливаемого на заводе масла. Хотя не верю я им.....
1,8 турбо
searching4
Сообщение Rauber » Чт, 29 ноя 2007, 17:58
Спасибо.
Rauber
Сообщение Номер 13-ый » Чт, 29 ноя 2007, 18:04
Dezi писал(а):Такое (подергивание) бывает..., или это неотвратимая закономерность для конкретных моделей двигателей и прошивок??? Как себя ведет AGU на ХХ после стандартной прошивки Upsolute?? :roll:
ровная работа мотора на ХХ с периодическим мелким подрагиванием (скачок оборотов небольшой)
а так все нормально, ничего не пугает и сильно не отличается от стока...
Номер 13-ый
Сообщение Dezi » Чт, 29 ноя 2007, 18:13
Номер 13-ый писал(а):ровная работа мотора на ХХ с периодическим мелким подрагиванием (скачок оборотов небольшой)
ОК! Спасибо! Вопрос был не праздный, собираюсь прошиться в Upsolute! :)
Dezi
Сообщение Номер 13-ый » Чт, 29 ноя 2007, 18:19
Dezi писал(а):ОК! Спасибо! Вопрос был не праздный, собираюсь прошиться в Upsolute! :)
эмоции только положительные... не разачарован ниразу
свежие октахи они прошивают дешевле чем написано, мне вышло 12000р у меня машина конец 2006г. сделали за 1,5-2 часа.
Номер 13-ый
