Подергивания на ХХ (AGU)
Ср, 28 ноя 2007, 18:28
searching4
Приветствую уважаемые!
Обратил внимание на один момент...
Машина работает на холостых, обороты не скачут, прогрета, не прогрета, одно и тоже, а именно: чувствуются небольшое (не постоянное, не периодичное) подергивание машины, а именно двигателя, ибо на ХХ больше дергаться нечему. Пробег 2300. В связи с чем прошу ответить, это вообще у всех так или какая то неисправность все-таки присутствует.
Хотелось бы не замечать физически работу двигателя на ХХ.
Поиск ответа не дал....
Ср, 28 ноя 2007, 18:31
Кир
У меня чуть-чуть гуляет стрелка, не больше чем на других авто.
Может, плохой бензин?
Re: Подергивания на ХХ (AGU)
Ср, 28 ноя 2007, 18:34
Номер 13-ый
searching4 писал(а):Приветствую уважаемые!
чипованная ?
после чипа такое бывает, т.к. смещается топливная карта...
Чт, 29 ноя 2007, 8:52
Rauber
Номер 13-ый писал(а):
чипованная ?
Что такое топливная карта? Объясните, плиз.
Чт, 29 ноя 2007, 12:42
searching4
Приветствую.
Не чипованная она у меня. Ладно парни спасибо, поеду на нулевое ТО задам вопрос.
Чт, 29 ноя 2007, 14:03
hip
вероятнее всего какая то из свечей.
Чт, 29 ноя 2007, 14:39
Dezi
searching4 писал(а):Машина работает на холостых, обороты не скачут, прогрета, не прогрета, одно и тоже, а именно: чувствуются небольшое (не постоянное, не периодичное) подергивание машины, а именно двигателя, ибо на ХХ больше дергаться нечему. Пробег 2300.
На 5000 поменял масло, практически все (подергивание) пропало! По диагностике все ОК!
Чт, 29 ноя 2007, 14:59
Номер 13-ый
Rauber писал(а):Что такое топливная карта? Объясните, плиз.
при чиповании происходит изменение схемы подачи топлива...
эт так, грубо говоря
Чт, 29 ноя 2007, 15:49
Dezi
Номер 13-ый писал(а):searching4 писал(а):...чувствуются небольшое (не постоянное, не периодичное) подергивание машины, а именно двигателя...
Такое (подергивание) бывает..., или это неотвратимая закономерность для конкретных моделей двигателей и прошивок??? Как себя ведет AGU на ХХ после стандартной прошивки Upsolute??
Чт, 29 ноя 2007, 17:29
searching4
Dezi писал(а):searching4 писал(а):Машина работает на холостых, обороты не скачут, прогрета, не прогрета, одно и тоже, а именно: чувствуются небольшое (не постоянное, не периодичное) подергивание машины, а именно двигателя, ибо на ХХ больше дергаться нечему. Пробег 2300.
Блин, надо масло побыстрее поменять, я чувствую. Манагеры (понятно, что они бабала хотят. но..) тоже говорили о не высоком качестве заливаемого на заводе масла. Хотя не верю я им.....
Чт, 29 ноя 2007, 18:04
Номер 13-ый
Dezi писал(а):Такое (подергивание) бывает..., или это неотвратимая закономерность для конкретных моделей двигателей и прошивок??? Как себя ведет AGU на ХХ после стандартной прошивки Upsolute??
ровная работа мотора на ХХ с периодическим мелким подрагиванием (скачок оборотов небольшой)
а так все нормально, ничего не пугает и сильно не отличается от стока...
Чт, 29 ноя 2007, 18:13
Dezi
Номер 13-ый писал(а):ровная работа мотора на ХХ с периодическим мелким подрагиванием (скачок оборотов небольшой)
ОК! Спасибо! Вопрос был не праздный, собираюсь прошиться в Upsolute!
Чт, 29 ноя 2007, 18:19
Номер 13-ый
Dezi писал(а):ОК! Спасибо! Вопрос был не праздный, собираюсь прошиться в Upsolute!
эмоции только положительные... не разачарован ниразу
свежие октахи они прошивают дешевле чем написано, мне вышло 12000р у меня машина конец 2006г. сделали за 1,5-2 часа.
