Отказал регулятор яркости подсветки приборной панели.
Собственно, сабж. Начала моргать приборка, сначала временами, потом чаще, потом стала гаснуть на продолжительное время. В итоге позавчера погасла окончательно. Думал где-то перетерся проводок и коротил, тем более в одной из тем такое предположение у человека нашло подтверждение. Но не срослось, все жгуты целые, провода на месте. Однако опытным путем, шевеля в разобранной панели все провода и приборы установил, что начинает слабенько помаргивать при прикосновении к регулятору яркости. Снял его, закоротил 58 контакты и вуаля, всё работает. Посмотрел номер на детальке - 1U0941333D. Начал искать - нигде нету, как провалилась, хотя по поиску периодически выдает борт журналы на драйве, о замене регулятора корректора на указанный выше корректор+подсветка. Так вот, вопрос - где можно найти? Локация - Москва и Подмосковье, запад. И в другую сторону, как понять, что неисправно в самом регуляторе? Может его можно починить? Что он должен выдавать на 58-ых выходах при повороте ручки?
