forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Стеклоподъёмник длинна тросов
Сообщение Michel » Сб, 04 июн 2022, 16:29
История простая. После того как заменил оригинальные стеклоподъёмники, они стали ломаться раз в год. В Данный момент нахожусь в Донецке, война, денег нет. Решил сам изготовить тросы, благо скопилось штук пять поломанных. На драйве вычитал, что длинна первого троса 950мм, второго 1125, третьего 1155. Но начались проблемы. Т.к. не осталось оригинальных подъемников, то на остальных длинна рубашек совершенно разная. Плюс крепления подъемников на корпус двери тоже отличаются до 1см в сторону, что сделает напряжение и изгиб . Опытным путем смог собрать несколько раз подъемники. Все они через несколько подъемов стекла рвутся, как будто возникает какое-то дополнительное сопротивление или не срабатывает тормоз .. рвется всегда при подъёме в верх. В самой верхней точке.
Кто сталкивался подскажите пожалуйста.
Michel
Re: Стеклоподъёмник длинна тросов
Сообщение Tashunka Witko » Сб, 18 июн 2022, 21:32
У меня три родных, водительский поломался. Первый неродной после установки сломался, поменял на иную марку - тоже сломался, не меняю пока, ибо климат работает и не ясно чего ставить. Никто не знает, какая марка ходит? Или только родной?
1.8Т АUМ :dur_486:
Tashunka Witko
Сообщение vicom » Чт, 23 июн 2022, 9:03
Tashunka Witko , я ставил "Meyle" правый, два года проработал, так и продал.
Октавия Тур BFQ 2008 г
vicom
vicom
Сообщение c4_ant » Чт, 23 июн 2022, 17:20
Tashunka Witko писал(а):У меня три родных, водительский поломался. Первый неродной после установки сломался, поменял на иную марку - тоже сломался, не меняю пока, ибо климат работает и не ясно чего ставить. Никто не знает, какая марка ходит? Или только родной?
Поставил на первое время HANS PRIES 111257755, 3 года полет нормальный, обе передние двери.
c4_ant
Сообщение Tashunka Witko » Пт, 22 июл 2022, 22:31
Спасибо большое всем. Пошел в масляную тему - 130 часов после самой ядреной лавровской раскоксовки, снимающей краску с поддонов :Yahoo!:
1.8Т АUМ :dur_486:
Tashunka Witko
Сообщение nechayaleksandr70 » Ср, 29 мар 2023, 9:34
Так все же, какая длина тросов? У самого такая беда, передний водительский механический(ручной) стеклоподъемник, длина тросов отличается от длины тросов электрического.Пимерную длину вроде бы подобрал, но с тросиком для подъема стекла малость не угадал(слишком тяжеловато поднимается),надо чуть-чуть удлинить . Если кого то интересует, могу написать размер, а может кто-то знает точный.
nechayaleksandr70
