Датчик наружней температуры
Добрый день, друзья.
Пишу, потому что мозг мой порван в клочья...
Авто - Октавия, 2001, AVU, просто кондиционер (без климата), Webasto. При езде на приборной панели давно уже стала гулять температура наружного воздуха в большую сторону. Решил недавно разобраться с этим явлением.
Первый делом почитал инет и понял, что датчик находится в бампере, за водительской заглушкой. Посмотрел. Пусто. Снова поиск в инет. Нашел, что возможно еще у радиатора. Там тоже пусто.
В конце концов нашел датчик G17 (1J0 919 379 A) рядом с трапецией стеклоочистителя под лобовым стеклом (в левом нижнем углу). Демонтировал его.
Нужда заставила совершить поездку длительностью более часа без установленного датчика. И о чудо. При запуске двигателя на приборке температура соответствовала реальной температуре на улице.
Поехал и как обычно показания на приборке начали расти, как будто датчик подключен. И весь путь на приборке были цифры: уличная температура + 3...8 град. После поездки проверил через VAG COM. Нет ошибок по датчику.
Снова инет. Как понял, в системах с климатом есть еще датчик G89, расположенный в районе салонного фильтра. На всякий случай полез проверить туда + облазил в районе радиатор (за решеткой капота). Пусто.
В связи с вышесказанным, прошу подсказать, почему по вашему мнению после демонтажа датчика наружней температуры на приборной панели показания выводились?
Если есть еще датчик, по которому система определяет температуру воздуха, то где он находится? Буду благодарен за любую помощь. Заранее спасибо.
