forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Скрипт и хруст
Скрипт и хруст
Скрипт и хруст
Сообщение Onomastics » Пт, 03 ноя 2023, 12:19
Добрый вечер! Недавно появилась такая проблема: при торможении, где-то снизу слева (в передней части) слышно то-ли скрип, то-ли хруст. Такой же звук бывает при трогании с места или набора скорости, иногда бывает на поворотах или при сдаче назад. Пропадает как только прекращается нагрузка на кузов. Грешили на сайлентблоки, поменяли - звук остался. Подозрение на коробку, на скорости на яме раскачивали авто, вроде звук идет оттуда. В коробку пока не лезли. Может кто сталкивался с подобной проблемой?
Одно уточнение, перед этим (как появился хруст, скрип) где-то на скорости 70 км/ч ночью влетел в обрезанный асфальт (в одном месте сняли верхний слой, в другом нет).
Onomastics
Re: Скрипт и хруст
Сообщение ШИМ » Вт, 14 ноя 2023, 11:32
https://www.youtube.com/shorts/RIIFC9IiYAo
Не такой скрип? У меня так. думаю - 90% что двухмассовый маховик.
ШИМ
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 42
