Скрип спереди
Приветствую всех.
Просветите пожалуйста.
У меня появился скрип спереди машины (видимо гдето в районе амортизаторов) при движении на неровной дороге. Причем скрип достаточно громкий. Предыдущий хозяин говорит что у него такое было несколько раз и он менял чтото типа прокладок или втулок на амортизаторах и также сказал что такое у него появлялось после замены этих самых втулок через каждые 3 месяца... Может я чегото не понял или еще у когонить такая проблема возникала? Подскажите - что теперь каждые три месяца менять эти втулки или прокладки? Может он просто чегонить не знал и этот скрип можно раз и надолго убрать куданить впринципе?
