Тур, сигналка и багажник. Проблема.
Сб, 08 дек 2007, 22:55
zatravka
Ситуация: установлена сигналка с запуском.
Проблема: при дистанционном запуске оказалось, что ЦЗ при пуске движка отрабатывает разблокировку багажника (при условии, что сигналка запитана от личинки замка, чтоб не потерять автоподъем стекол и выключение света сразу) !!!! Сволочь... Выяснилось случайно, подохожу к авто и машинально открываю у работающей машины багажник - ОН ОТКРЫВАЕТСЯ и машина, есс-но, начинает орать....
Сначала грешил на сигналку, выяснилось, что это баг ЦЗ, но никак не сигналки. Вопрос к официалам не вызвал недоумения, сказали что баг известный и лечится установкой доп. реле (все объяснили, спасибо), но предупредили, что возможен вариант, при котором при ОКОНЧАНИИ времени прогрева багажник может разблокироваться - ЧТО И ПРОИСХОДИТ!!!!
В результате временно вообще отключили багажник от ЦЗ (теперь открыть только брелком, что не очень удобно, когда одна рука занята.
Вопрос: кто и как решил данную проблему??? Насколько я понял, это не глюк отдельной машины, а фича Тура.
Вс, 09 дек 2007, 0:38
_DM_
Было такое. Обратился к дилеру, они чего-то там поковырялись, сейчас багажник не разблокируется при автозапуске. Что происходит после окончания прогрева - не проверял, надо будет попробовать.
После их ковыряния у меня при остановке на охрану 3 раза замки ЦЗ щелкают (не все сразу). Вобщем чего-то как-то они нахимичили;)
Вс, 09 дек 2007, 9:18
zatravka
Проверь, наверняка разблокируется....
Вс, 09 дек 2007, 9:54
Toniki
проблема уже обсуждалась точно помню
Вс, 09 дек 2007, 11:18
zatravka
Тогда, если не сложно, ссылочку, а?
Вс, 09 дек 2007, 14:50
Dante
_DM_ писал(а):Было такое. Обратился к дилеру, они чего-то там поковырялись, сейчас багажник не разблокируется при автозапуске. Что происходит после окончания прогрева - не проверял, надо будет попробовать.
И сигналка у Вас стоит Starline B9?
вообщем-то это дурная фича туровских электрических замков багажника - никуда от этого не денешься.
При запуске делается подключение к штатным кнопкам управления цз на водительской двери для повторной активации закрытия замков. После прогрева ничего не должно разблокироваться, если конечно всё правильно подлюченои запрограммированно.
З.Ы. с Excellent всего этого можно избежать, но выйдет дороже и не будет красивого китайского брелочка с экранчиком.
Вс, 09 дек 2007, 15:33
Павел
У меня такая фигня:
Сигнализация Старлайн А9. При включении режима охраны с работающим турботаймером замок 5 двери оставался открытым. Поехал к официалам с жалобой на их "прямые" руки. Те че-то покрутили и замок стал закрываться. Вот только недавно обнаружил, что автозапуск перестал работать, т.е. машина заводится и сразу глохнет. Че такое, не пойму.
Вс, 09 дек 2007, 16:02
zatravka
Dante писал(а):_DM_ писал(а):Было такое. Обратился к дилеру, они чего-то там поковырялись, сейчас багажник не разблокируется при автозапуске. Что происходит после окончания прогрева - не проверял, надо будет попробовать.
Все верно, только А9. При подключении через эти кнопки: теряются автоматические стеклоподъемники при постанове на охрану, пр постановке на охрану включается свет в салоне( прадв потом гаснет) и не понятно, при отключении по выработке времени включится опять свет или нет? Если включится, то сигналка подумает что открыта дверь - и начнетр ОРАТЬ!!!
Я бы хотел найти способ, чтоб и дурость замка багажника обойти, и "комфорт" не потерять.
А как Exlellent это обходит-то? это же баг ЦЗ, а не сигналки?
Вс, 09 дек 2007, 18:41
Dante
zatravka писал(а):Все верно, только А9. При подключении через эти кнопки: теряются автоматические стеклоподъемники при постанове на охрану, пр постановке на охрану включается свет в салоне( прадв потом гаснет) и не понятно, при отключении по выработке времени включится опять свет или нет? Если включится, то сигналка подумает что открыта дверь - и начнетр ОРАТЬ!!!
У Excellent можно багажник пустить через специальное реле (есть у экселента такое SRT) - проблем не будет. и турботаймер намного надёжнее работает. Запрограммировать можно много всяких вкусностей - только есть оборотная сторона - куча брелков дополнительных
Вс, 09 дек 2007, 18:53
zatravka
А может, что-то подобное можно и самому заколхозить? Есть у кого принципиальная схема?
Вс, 09 дек 2007, 20:06
_DM_
zatravka писал(а):Проверь, наверняка разблокируется....
Проверил. Не разблокировался...
Вс, 09 дек 2007, 21:48
Norder
У меня Starline A6.
Не открывается отдельно багажник вообще. Только вместе со всеми дверями. Ставил у диллера - сказали, что эту функцию не реализовать т.к. это особенность ц.з. тура! Так ли это?
Пн, 10 дек 2007, 8:35
_DM_
Dante писал(а):И сигналка у Вас стоит Starline B9?
Шерхан 5
Пн, 10 дек 2007, 12:37
zatravka
Решение найдено! на 99% удовлетворяющее запросам.
Пн, 10 дек 2007, 13:09
Павел
ну и?
