Нездоровый шум
Ср, 19 дек 2007, 8:52
UnreaL
Доброе утро всем! Ситуация следующая - 1.8Т АУМ прошла 90 км. (девяносто). Пока еще не приноровился - бывает глохну. После того как в очередной раз жестоко заглох на светофоре - появился нездоровый звук - очень похож на звук гидрокомпенсаторов - снаружи кажется что работает дизель (причем по ощущениям частота звука меняется). Немного поездил затем долго стоял на месте с работающим двигателем, звук стал тише. Ну первое, конечно, кто сталкивался и что это может быть? А второе нужно ли обращатся на гарантийный сервис с подобными проблемами (послушайте - тут где-то скрипит, а вот тут потрогайте - что-то дребезжит, а вот тут звук какой-то странный т т.д.)? На форуме где-то читал что свежеиспеченному владельцу на сервисе сказали - мол - раньше 4000 чтоб вообще не приставал - все обкатывается и притирается. Но с другой стороны в гарантии есть такой пункт снятия с гарантии: "владелец автомобиля не заявил о дефекте, замеченном при поставке автомобиля, или о дефекте, выявленном позднее, и не потребовал его устранения, что повлекло появление более серьезных повреждений". Как быть?
Re: Нездоровый шум
Ср, 19 дек 2007, 9:40
MART
UnreaL писал(а):Доброе утро всем! Ситуация следующая - 1.8Т АУМ прошла 90 км. (девяносто). Пока еще не приноровился - бывает глохну. После того как в очередной раз жестоко заглох на светофоре - появился нездоровый звук - очень похож на звук гидрокомпенсаторов - снаружи кажется что работает дизель (причем по ощущениям частота звука меняется). Немного поездил затем долго стоял на месте с работающим двигателем, звук стал тише. Ну первое, конечно, кто сталкивался и что это может быть? А второе нужно ли обращатся на гарантийный сервис с подобными проблемами (послушайте - тут где-то скрипит, а вот тут потрогайте - что-то дребезжит, а вот тут звук какой-то странный т т.д.)? На форуме где-то читал что свежеиспеченному владельцу на сервисе сказали - мол - раньше 4000 чтоб вообще не приставал - все обкатывается и притирается. Но с другой стороны в гарантии есть такой пункт снятия с гарантии: "владелец автомобиля не заявил о дефекте, замеченном при поставке автомобиля, или о дефекте, выявленном позднее, и не потребовал его устранения, что повлекло появление более серьезных повреждений". Как быть?
На сервис, пусть сами разбираются, это их проблемы!!!
Сб, 22 дек 2007, 14:00
helix
Абсорбер трещит справа под капотом
Сб, 22 дек 2007, 18:39
Shade-garant
helix писал(а):Абсорбер трещит справа под капотом
Если точнее, то его клапан. И справа - по ходу движения...
