Запах горелой резины из под днища
СообщениеДобавлено: Вт, 25 дек 2007, 0:31
vhol
Появилась такая проблема: начиная с 95000 км. пробега после даже непродолжительной эксплуатации появляется отчетливый запах горелой резины из под днища. На яме залез под машину, осмотрел и обнюхал все - источником похоже является катализатор. На ходовых качествах это пока никак не сказывается. Может ли неисправный катализатор давать такой запах и что посоветуете - подождать или ехать на диагностику?
Octavia 1,6 AEE 75 л.с. 2004 г.
Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: Вт, 25 дек 2007, 0:57
AXEL RS
На вряд ли катализатор, скорее всего сцепление доживает свои деньки! ИМХО
Как передачи втыкаются, где сцепа берет?
СообщениеДобавлено: Вт, 25 дек 2007, 11:14
vhol
Сцепление пока работает нормально. Запах идет именно от катализатора. Но странно - он вроде бы керамический, а пахнет именно паленой резиной. И еще заметил, при боковом наклоне машины появляется снизу глухой звук, такой как при пробое глушителя. Визуальный же осмотр никаких внешних повреждений выхлопной системы не выявил. Что же это за фигня?
СообщениеДобавлено: Ср, 26 дек 2007, 9:33
WRC
Давно кстати хотел задать такой вопрос:
Аналогичный запах у меня тоже идет из-под днища машины. Но самое главное, что я заметил, он идет, когда я немного заряжаю, т.е. поднимаю обороты двигателя. Грешить на сцепление не хотелось бы, поскольку я поставил его новое...недели 2 назад. Что может быть, ума не приложу. Действительно ли это катализатор? Есть ли методы борьбы с этим?
СообщениеДобавлено: Ср, 26 дек 2007, 20:56
AXEL RS
Не знаю как у вас, а у меня такой запах тока когда я по вваливаю и сильно по оттормаживаюсь, после этого гарью воняет еще минут 5!
СообщениеДобавлено: Ср, 26 дек 2007, 23:58
ILLUSIONIST
скорее всего запах тормозных колодок, такое частенько бывает когда зажигаешь, мне кажеться норм.
СообщениеДобавлено: Пт, 25 апр 2008, 15:29
Kuzma
Тоже столкнулся с подобной проблемой... Причем именно после интенсивной(быстрой) езды... Если колодки, то почему на других машинах такого нет? Что на Octavia особенные колодки стоят?
СообщениеДобавлено: Пт, 25 апр 2008, 15:38
Garlet
Kuzma писал(а):Тоже столкнулся с подобной проблемой... Причем именно после интенсивной(быстрой) езды... Если колодки, то почему на других машинах такого нет? Что на Octavia особенные колодки стоят?
да особые, вонючие :D на самом деле это запах резины (колес). нормально это, может запах быть от перегретых барабанов. если 1,6 или 1,4.
СообщениеДобавлено: Сб, 26 апр 2008, 2:15
Levski
такой же эффект...
причем, в моем случае - запах идет преимущественно от задних колес. Сначала тоже думал сцепа, запах шел все время (как мне казалось) прямо из под днища... Но обнюхав все подкапотное пространство и не обнаружив там источника запаха, принял решение забить.
Похоже, это тормозные колодки. Причем, задние.
Кстати, что характерно, до этой машины частенько ездил на Окт А4 1,6\75л.с. (были такие, в 2003-м), так вот.. от той машины так же разило...
Видимо, это нормально. Хотя, конечно, это немножко необычно.
СообщениеДобавлено: Сб, 26 апр 2008, 20:33
Aleksey402
у меня так же воняет после ритмизных виражей не "в поток"...забил давно :)
СообщениеДобавлено: Вс, 27 апр 2008, 23:39
Maximus0309
Воняет обычно в районе заднего левого колеса, это у многих, тема здесь эта уже поднималась, самые мудрые и древние шкодоводы сказали, что это грязь выгорает на пламегасителе, который нагревается до бешеной температуры. Так что ничего страшного, это нормально. У моего друга такая же как у меня, только без WTS, тоже воняет после отжига :)
СообщениеДобавлено: Пн, 28 апр 2008, 7:08
SinnerLike
Немного не по теме, но о катализаторе уже заговорили...
Что будет и стоит ли его менять если "сгорел" катализатор?
Слышал от людей что его лучше вообще снять, типа мощности отнимает.
Правда ли это? Стоит овчинка выделки?
СообщениеДобавлено: Пн, 28 апр 2008, 8:20
Komok
+1 Вонища идет из под днища (стихи прям)). видимо это нармально!!! правда немного раздрожает на новом авто.
