forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Проблемки.
Проблемки.
Проблемки.
Сообщение S-and-R » Чт, 27 дек 2007, 19:10
Подскажите пожалуйста, возникли три проблемки.
1) Машина плохо заводится на горячую, на холодную хорошо. Из прочитанного сделал вывод, что виноват ДТОЖ. Думаю с дизелем не связанно. Так вот, датчик отличается для дизеля и для бензина? На екзисте не нашел инфы, вроде бы все одинаковые.
2)Надо сменить задние колодки. Как я понял проблема в том, чтобы вкрутить цилиндрик. Но это можно сделать балгарочным ключом?
3)Дворники. при выключении они не выключаются сразу, а продолжают некоторое время двигаться, при этом щелкает реле. Причем двигаются когда как, могут 5 раз а могут и 10. Это глючит реле? Думаю больше там нечему тупить, как я понял трапеция, если тормозит, то дворники двигаются медленно?
Подскажите, что знаете.
Skoda Octavia A4, 1.9 TDi(110) AHF. ...убита, никогда не забуду. Skoda Octavia Combi A4, 1.9 TDi(90) AGR, 4x4. Даша:)
Audi A4 B6, 1.8T quattro, hot lemon.
Yes Turbo, Yes 4x4, Yes Party!
S-and-R
Сообщение hip » Чт, 27 дек 2007, 21:17
1. В случае дизеля виноват может быть не только ДТОЖ...поэтому сначала надо сделать компьютерную диагностику.
2. Не представляю себе болгарочный ключ (не подскажу).
3. По описанию больше похоже на реле.
hip
Сообщение S-and-R » Чт, 27 дек 2007, 23:11
Диагностика молчит, да и думаю вряд ли подскажет что.
Болкарочный ключ, это которым диск откручивают.
S-and-R
Re: Проблемки.
Сообщение Viktor M » Чт, 27 дек 2007, 23:50
S-and-R писал(а):Подскажите пожалуйста, возникли три проблемки.
Это не правильный угол впрыска. Такая неисправность может быть связана:
- с износом ТНВД
- с програмным сбоем ЭБУ
- с некорректными показаниями ДТОЖ
Первый вариант наиболее вероятен, т.е на практике встечается чаще всего.
S-and-R писал(а):Диагностика молчит, да и думаю вряд ли подскажет что
Ни чего удивительного, т.к. в наше время очень многие, кто научился втыкать в машину дигностический шнурок и читать ошибки, считают себя диагностами.
S-and-R писал(а):2)Надо сменить задние колодки. Как я понял проблема в том, чтобы вкрутить цилиндрик. Но это можно сделать балгарочным ключом?
Понял правильно. Для того, что бы не сломать механизм стояночного тормоза, существует спец-прилада, которая одновременно крутит и давит, при чем крутит не просто так, а тем же шагом, что и шаг внутренней опорной резьбы циллиндра.
Ключ от болгарки не поможет :oops:
S-and-R писал(а):3)Дворники. при выключении они не выключаются сразу, а продолжают некоторое время двигаться, при этом щелкает реле. Причем двигаются когда как, могут 5 раз а могут и 10. Это глючит реле? Думаю больше там нечему тупить, как я понял трапеция, если тормозит, то дворники двигаются медленно?
Варианта три:
- или "доводчик" (деталь мотора),
- или реле,
- или западающий контакт в переключателе.
Проще всего для начала проверить реле (методом замены на заведомо-исправное), если нет, то аналогично проверить мотор, если нет, то смело менять подрулевой переключатель. В принципе, можно обойтись и без подменных з/ч, но это значительно затянет процесс диагностики.
Viktor M
Re: Проблемки.
Сообщение Voyager » Пт, 28 дек 2007, 9:09
Viktor M писал(а):Варианта три:
- или реле,
Вдогонку спрошу дабы не поднимать тему, при работающей машине и включеными дворниками, выключив зажигание, дворники должны вернутся в нулевое положение или нет? у меня не возвращаюца...%-( реле?
Таша, 2000г.в., АЕЕ, борт м168но44
Voyager
Re: Проблемки.
Сообщение PittBull » Пт, 28 дек 2007, 9:42
- или реле,
И правильно делают. Не должны! Не парься!)))
2002- AKL - было.2008- BFQ , WTS - было.
2008- BSE - A5 - антрацит - было.
PittBull
Сообщение S-and-R » Пт, 28 дек 2007, 10:20
Спасибо за ответы. про ТНВД нам говорили, больно уж не хочется, чтоб это он был :( , вот и решили с замены ДТОЖа.
Про тормоза взял отсюда http://www.forum.skoda-club.ru/viewtopi ... sc&start=0
А релюшка находиться под рулевой колонкой? Можно ли это проверить на 100% диагностикой?
S-and-R
Сообщение myafik » Пт, 28 дек 2007, 10:55
Была похоая проблема с дворниками. В моем случае это было не реле. Симптомы ноль в ноль похожи... лишние щелчки реле и щетки скачут непойми сколько раз...
Виновником оказался моторчик. Точнее загустевшая смазка в нем. После его вскрытия смыли всю смазку с контактного диска нанесли новую и собрали мотор. Он на заклепках собран. Поетому нужно их спилиавать а потом купить винтики и болтики чтобы собрать...
Посе этого проблема ушла... думаю что тут точно такой же случай...
Да релюшка под рулевой находится... она помоему там самая большая...
По поводу колодок если бы я их сам меня я бы купил спец набор... у нас порядка 800 рублей стоит. Весь необходимый инструмент для смены колодок и под разные диаметры поршня.
Škoda Octavia Scout 1.8 TSI White |GAME OVER Stage 2||E-TUNERS Stage 2+ CUSTOM, DQ500 Stage 3, [IHI Turbo, Forge Blue Spring, APR Carbonio Intake, S3 cooler, Neuspeed pipes, Brembo 4POT Front brakes, S3 Rear brakes]|drive2 клац
Škoda Octavia FL Combi 1.8 TSI DSG Elegance White - продал
Škoda Octavia 1.8 SLX AGN - продал
myafik
Сообщение S-and-R » Пт, 28 дек 2007, 12:27
Спасибо. а моторчик находится соответственно под капотом где щетки? Или под пластиком? фоток нет? Будем делать.
Колодки наверно в сервисе поменяем.
S-and-R
Сообщение Ромарио » Пт, 28 дек 2007, 12:35
Под водительской пластмасской! там доступ хороший, все легко меняется. Только пластасску эту снимай аккуратно, чеб не поломать.
Octavia A4 1.8T Tour AGU мкпп 2007
Ромарио
Сообщение S-and-R » Пт, 28 дек 2007, 12:40
Ромарио писал(а):Под водительской пластмасской! там доступ хороший, все легко меняется. Только пластасску эту снимай аккуратно, чеб не поломать.
Моторчик? Там реле находиться. Моторчик тоже?
S-and-R
Сообщение Ромарио » Пт, 28 дек 2007, 12:43
Нееее.. Это я про трапецию с моторчиком!! Релюха то в салоне.
Ромарио
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 41
