forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Проблема или нет
Проблема или нет
Проблема или нет
Сообщение КОЛЯНЫЧ » Вт, 08 янв 2008, 10:31
Настали жуткие морозы....заметил что при утреннем заводе когда крутишь стартер моргает лампа аккума и с ней стал моргать значок ABS.потом естественно гаснет..до этих морозов он не моргал...было у кого...вообще это нормально? Как у вас заводиться с утра машина?Вопрос к владельцам 1.8Т.
КОЛЯНЫЧ
Сообщение Partizan095 » Вт, 08 янв 2008, 14:21
Точно так же) Нормально!
FL2 TD4 HSE+
Partizan095
Сообщение КОЛЯНЫЧ » Вт, 08 янв 2008, 15:29
Значит я не один такой....а чо за фигня....я так понял это тока зимой
КОЛЯНЫЧ
Сообщение Partizan095 » Вт, 08 янв 2008, 15:51
Мороз батенька, мороз)))
FL2 TD4 HSE+
Partizan095
Сообщение tutu947 » Вт, 08 янв 2008, 16:02
Pratorian23 писал(а):....а чо за фигня....я так понял это тока зимой
При прокрутке двигателя стартер потребляет ток больше чем когда за бортом плюсовая температура ---- и общее напряжение на аккумуляторе "проседает".
tutu947
Re: Проблема или нет
Сообщение Denzol » Вт, 08 янв 2008, 16:05
Pratorian23 писал(а):Настали жуткие морозы....заметил что при утреннем заводе когда крутишь стартер моргает лампа аккума и с ней стал моргать значок ABS.потом естественно гаснет..до этих морозов он не моргал...было у кого...вообще это нормально? Как у вас заводиться с утра машина?Вопрос к владельцам 1.8Т.
Тоже самое. Только еще педаль сцепления не доконца поднимаеться,когда проедишь км 5 все нормально.
VRs-ССZ-Blue Race
SuperB 1.8T NEW Wite
Denzol
Сообщение КОЛЯНЫЧ » Вт, 08 янв 2008, 16:08
А чо именно значок ABS моргает ....а не какой нибудь другой
КОЛЯНЫЧ
Сообщение Fil » Вт, 08 янв 2008, 19:58
Pratorian23 писал(а):Настали жуткие морозы.....
Жуткие морозы это сколько? У нас на урале сегодня было -29 градусов по цельсию. В климатической установке окташи чтото воет когда ниже 20 градусов. А у вас как?
Fil
Сообщение Глеб » Ср, 09 янв 2008, 11:31
в -39 при нажатии педальки газа (двигатель не заведён) под капотом звук будто коту на йайца наступили..
заводить машину не рескнул ибо жалко да и всеравнобы не завелась
а вообще на глюки возникающие в сильный колотун обращать внимания не нужно. другое дело если после прогрева в течении пары часов это не проходит тогда вопрос!
у меня на морозе вентилятор печки не вколючился например, даже после прогрева в течении 15 минут не включился. хотел я уже предохранители смотреть только взял в руки отвёртку а он заработал. испугался наверное
Пользуемся правкой
Глеб
Сообщение БИЛЛИ » Пт, 11 янв 2008, 11:46
внимание не обращай если что то не так комп даст что ошибка.
БИЛЛИ
Сообщение КОЛЯНЫЧ » Пт, 11 янв 2008, 11:49
Сейчас температура поднилась 7-8-9 градусов....ABS не моргает...все стало на круги своя....значит все таки мороз ДЕЛО ТОНКОЕ :D
КОЛЯНЫЧ
Сообщение БИЛЛИ » Пт, 11 янв 2008, 11:51
у нас тут и покруче морозы бывают отказов еще не было
БИЛЛИ
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 41
