forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Как умирает шаровая?
Сообщение Dronowar » Ср, 16 янв 2008, 1:24
Был в сервисе, сказали менять левую шаровую. Наглядно продемонстрировали следущее: ломиком подцепили снизу изнутри в районе шаровой, немного приподнимается, в правой шаровой такого люфта нет.
Никаких жалоб при езде, посторонних звуков и т.д. Если шаровая ломается какие симптомы могут быть?
Dronowar
Сообщение Timur » Ср, 16 янв 2008, 8:24
Слышал бывает следующее: при повороте руля машина, как бы продолжает двигатся прямо, а потом резко подруливает в сторону поворота руля.
Timur
Re: Как умирает шаровая?
Сообщение Влад » Ср, 16 янв 2008, 11:48
Dronowar писал(а):Был в сервисе, сказали менять левую шаровую. Наглядно продемонстрировали следущее: ломиком подцепили снизу изнутри в районе шаровой, немного приподнимается, в правой шаровой такого люфта нет.
Привет! Меняй обе и не думай, это не дорого, в "Exist" я недавно купил шаровые "Lemforder" по 500 р. за штуку., Пускай еще сайлент-блоки все посмотрят, заодно и их заменишь, если потребуется! Мне, работа по замене двух шаровых и двух сайлент-блоков на рычагах, обошлась в 1500 р.
Влад
Сообщение Shurick » Ср, 16 янв 2008, 11:53
Влад писал(а):Мне, работа по замене двух шаровых и двух сайлент-блоков на рычагах, обошлась в 1500 р.
ГДЕ :?: Киньте контакт, плиз... Это со сход-развалом цена?
Shurick
Сообщение azlkaif » Чт, 17 янв 2008, 11:45
при замене шаровых сходразвал не нужен!!! а если люфт не большой , то это развод !!! почсле 1000км пробега любая новая шаровая чуть люфтит!!! если стуков ни каких нет, то норма!!! а если ломается шаровая то колесо домиком складывается!!! опасная херь!!!! присоединяюсь к вышесказанному меняй обе, будеш спокойней ездить и спать)))
музыку в топку, колеса по-легче, турбину по-больше
купра-р (мк1) была, наконец-то 4Х4 1.8т!!!
azlkaif
Сообщение Romanchikov » Чт, 17 янв 2008, 12:18
azlkaif писал(а):а если ломается шаровая то колесо домиком складывается!!!
На макферсоне это редкость. Я еще пока не видел.
Romanchikov
Сообщение Глеб » Чт, 17 янв 2008, 12:50
на тазе я сам шариковые менял. один из признаков - бряканье на кочках
Глеб
Сообщение azlkaif » Чт, 17 янв 2008, 16:16
я вообще такое видел только на хач-шестерках)))))) НО это факт!!!!!!!
azlkaif
Сообщение Влад » Чт, 17 янв 2008, 16:26
мне, после диагностики, сказали, правая шаровая дохлая, но не переживай, можешь ездить, тока не влетай в глубокие ямы на скорости и всё...я еще поездил две недели, потом заменил, всё в поряде! Кстати, никаких признаков, звуков и т. д., что шаровая изношена я не ощутил, только диагностика монтировкой... :wink:
Влад
Сообщение Scraber » Чт, 17 янв 2008, 18:17
Диагностика монитровкой не всегда помогает.
Мне сначала диагностили, и сказали, что шаровые в порядке.
Я менял нижние рычаги и когда их сняли, можно было одну из шаровых рукой двигать, вот тебе и диагностика.
То есть на 100% нельзя монитровкой сказать, что шаровая умерла.
Умерающая шаровая будет проявляться небольшой отдачей при переезде например трамвайных путей.
Scraber
Сообщение Portoz » Чт, 17 янв 2008, 19:41
вот именно, на шестерках!!!
и прочих "классиках" . колесо "отваливаеццо" из-за выхода из строя верхней шаровой, т.к. их там две.
на машинках с макферсоном такое едва ли возможно, держаццо будет до последнего. будет греметь, стучать в повороте особенно, но не отвалиццо.
ИМХО - люфтящие шарики надо менять не раздумывая, копеечная операция.
Portoz
Сообщение wladimotor » Сб, 19 янв 2008, 0:40
Можешь поездить до появления глуховатого дробящего звука при небольшой скорости, тогда сомнения уйдут, тогда и поменяешь. Если пробег не большой, то обе менять не стоит, т.к. эта шаровая не от естественного износа залюфтила, а скорее всего у неё защитный чехол поврежден и грязь попала. У меня было такое, поменял только одну шаровую.
1,8 AGN, МКПП, SLX, 1997
1,4 TSI, МКПП, Elegance, 2009
wladimotor
