forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Хелп: загорелась лампочка разрядки аккумулятора
Сообщение Shram » Вт, 29 янв 2008, 10:24
Всем привет!
Случилась сейчас такая штука: еду. Загорелась лампа разряда аккумулятора. :cry:
Остановился, проверил ремень - все на месте. На холостых - обороты гуляют в пределах от 800 до 900. Ритмично оборотам меняется яркость свечения приборной панели.
Такой вот вопрос - куда еще залезть и проверить что не работает?
Shram
Сообщение Viktor M » Вт, 29 янв 2008, 10:49
Проблемы с генератором.
Вариантов два: ремонт или замена. Если замена - то опять-таки: б/у или новое.
Ремонт - от 2 до 5 кРэ
Замена на б/у: сам генератор 3 кРэ + замена 800 рэ
Замена на новый: сам генератор от 15 кРэ + замена 800 рэ
Viktor M
Сообщение Глеб » Вт, 29 янв 2008, 12:55
а пачиму сразу замена ? генераторы разве не ремонтопригодны?
Глеб
Сообщение Viktor M » Вт, 29 янв 2008, 13:59
Глеб писал(а):а пачиму сразу замена ? генераторы разве не ремонтопригодны?
А пАчИму не почЕтать внимательно???? :oops:
Я же пишу: "или ремонт, или замена"!
Viktor M
Сообщение Shram » Вт, 29 янв 2008, 15:56
вести с полей: :lol:
был в Геме - сразу сказали генератор под замену, либо щетки менять. даже не смотрели.
поехал в гараж: на генераторе какая то фишка с одним проводком. На этом проводе - 8,88 Вольта. Выдергиваешь её - обороты становятся в норму, машину не колбасит, лампочка на приборке о разрядке не горит.
Мерял напряжение на гене - 13,4 В.
Короче что делать не знаю.. :cry:
думал может контактная группа в замке зажигания, я уж все разобрал
Shram
Сообщение Grave_Digger » Вт, 29 янв 2008, 16:49
Shram писал(а):Короче что делать не знаю.. :cry:
Ну в замок зажигания ты зря полез, к связке генератор-АКБ отношения не имеет. Тебе нужно чтото типа реле зарядки, в ТАЗиках такое было, в шкоде ХЗ.
Маловато, если без нагрузки. Если есть возможность, подклю к генератору нагрузку, пару лампочек например, помощнее. И померяй если сильно упадет, тогда генику пипец, хотя могут быть и щетки.
Grave_Digger
Сообщение Shram » Ср, 30 янв 2008, 19:01
снял реле-регулятор с генератора. одна щетка короче другой :shock:
Shram
