10 группа в VAG-COMe
СообщениеДобавлено: Пн, 04 фев 2008, 0:24
wak
Подскажите что обозначает эта группа, точнее ее параметры.
СообщениеДобавлено: Пн, 04 фев 2008, 23:01
wladimotor
Эта группа отвечает за систему вентиляции топливного бака
1. Скважность управляющих импульсов клапана адсорбера, в данном случае клапан 43,8% времени открыт, соответственно 56,2% времени закрыт
2. Степень лямбда коррекции при работе вентиляции бака, в данном случае из бака идет мало паров "мозгам" приходится обогащать смесь добавляя топлива.
3. Степень заполненности адсорбера парами, подтверждает, что в адсорбере нет паров (-3)
4. Степень продувки адсорбера, т.е. кол-во воздуха, проходящего через его фильтр, в данном случае проходит 10% воздуха, попадающего затем в двигатель.
По одной этой группе о состоянии системы судить нельзя, в данном случае можно лишь говорить о том, что коррекция не достигается продувкой топливного бака, но это возможно и на полностью исправном двигателе.
СообщениеДобавлено: Вт, 05 фев 2008, 0:17
wak
wladimotor писал(а):Эта группа отвечает за систему вентиляции топливного бака
Честно говоря не ожидал такой развернутый ответ получить. Громадное спасибо. На адсорбер грешу немного. Какие параметры еще необходимы для диагноза. Скриншотов сделал 14 групп. Температура двигателя на прогреве 85 градусов.
Конечно если не затруднит.
СообщениеДобавлено: Вт, 05 фев 2008, 13:56
Partizan095
wak писал(а):Честно говоря не ожидал такой развернутый ответ получить.
+1 Молодец!
СообщениеДобавлено: Вт, 05 фев 2008, 17:01
БИЛЛИ
уважаемые кто может заслать шнурок для диагностики (спаисбо) а то у нас в Уфе тут с этим глухо.
