Задний плафон в салоне
Не сильно приятно от отсутствия плафона над задним сиденьем. Видел в инструкции, что он ставится возле потолочной ручки. Если кто сам ставил - откуда провод протянуть и вкратце что там надо для этого снимать и откручивать.
https://forum.skoda-club.ru/
Алхимус писал(а):Не сильно приятно от отсутствия плафона над задним сиденьем. Видел в инструкции, что он ставится возле потолочной ручки. Если кто сам ставил - откуда провод протянуть и вкратце что там надо для этого снимать и откручивать.
Ytr писал(а):резать потолок и под ним есть штатное крепление?
может и номерком подскажешь?
Ytr писал(а):фотку не покажешь как у тебя сделано?
DJI писал(а):Воообще задние плафоны по проводке подсоединяются за панелью приборов слева. Если хочешь чтоб стояли Шкодовские, то тяни третий провод к переднему плафону.
Как смотрел на машине Aleksey402 окантовки там нет, там стоит тока железная полоска с одной стороны.
По номерам плафонов смотри здесь под №9
http://www.elcats.ru/skoda/parts.asp?md ... t=24D0090C
Сам пока в этом до конца не разобрался, но в ближайшее время буду сам ставить. Хочу просто чтоб свет ссзади плавно гас, а это снимать пердний надо, чтоб посмотреть куда цепляться.
HIMIK писал(а):а где ещё мона взять???а то я когда менял на диод у меня все пружинки потерялись!!!
чё теперь делать?
