Торпедо, снятие/установка
СообщениеДобавлено: Ср, 20 фев 2008, 12:34
erdan
По глупости и случайности укатился под лобовое стекло стилус от КПК, теперь иногда бренчит там.
Подскажите, можно ли самому снять всю переднюю часть торпедо и как это делается. Можно ли при этом что-то повредить?
На сервисе поинтересовался, мастер сказал, что это очень долго и дорого...
В руководстве по ремонту (pdf, брал отсюда) нашел только снятие центральной "бороды".
СообщениеДобавлено: Ср, 20 фев 2008, 13:36
DJI
ИНСТРУКЦИЯ:
Сам не пробывал.
СообщениеДобавлено: Ср, 20 фев 2008, 13:51
Игорястый
эх... мне бы тоже торпеду снять надо, чтобы шариковую ручку достать! провалилась зараза туда(((( у диллера 7000р стоит достать шариковую ручку! цена полный бред(((
Re: Торпедо, снятие/установка
СообщениеДобавлено: Ср, 20 фев 2008, 14:15
tutu947
erdan писал(а):По глупости и случайности укатился под лобовое стекло стилус от КПК, теперь иногда бренчит там.
Если стилус магнитется --- то можно попробывать достать его магнитом от разобранного жесткого диска,привязанным за капроновую нить или не очень толстую медную проволоку.
У меня один раз упала бита от универсальный отвертки в лобовой воздуховод(правда еще на М21412)------и через 20 минут я ее достал, было влом разбирать торпеду!!!! :lol:
СообщениеДобавлено: Ср, 20 фев 2008, 15:45
Cherry
СообщениеДобавлено: Чт, 21 фев 2008, 9:42
erdan
Спасибо за подробный мануал и ссылку на faq.
Недаром за это берут столько денег.
Энтузиазма поубавилось...
А может есть какой-то способ достать стиулус (диаметр 4мм, немагнитный) из этой щели? Может надавить куда-нить посильнее, чтоб добраться до него... Или еще что-нибудт придумать. Кто-то сталкивался с подобной проблемой?
СообщениеДобавлено: Чт, 21 фев 2008, 10:20
ККК
erdan писал(а):Спасибо за подробный мануал и ссылку на faq.
Не опускай руки. Не все так сложно. При известной сноровке все сравнительно просто.
Можно проделать следующее: снять только нижнюю облицовку торпеды - тогда открывается какой-никакой доступ внутрь. Возможно, упущенное можно будет достать и так. Удачи.
СообщениеДобавлено: Чт, 21 фев 2008, 15:09
Pal
У меня провалилась сигарета - справа напротив одного из воздуховодов у лобового стекла. Просто засунул пальцы в эту щель и зацепил наощупь сигарету с торцов. Неудобно, глазом не посмотреть. Пока вынимал, сигарету сломал, но вынул. Со стилусом конечно сложнее. Торпеда немного гнется, у меня по-крайней мере пальцы засунуть получилось. А увидел сигарету на солнце, она в стекле отражается, по другому не видно.
СообщениеДобавлено: Чт, 21 фев 2008, 19:15
Wall
Рассмотрите - как вариант. Сам часто пользуюсь для извлечения из труднодоступных мест(щелей) небольших предметов. Две металлические линейки(два полотна для ножовки по металлу) сложенные вместе и скрепленные между собой с одной стороны любым подручным инструментом - веревкой, проволокой, изолентой....
Причем не ровно, а конец одного полотна должен быть на 2-3 мм выше другого. Засовываете в щель, и одним концом(длинным) упираетесь в дно, немного сгибаете конструкцию и линейки расходятся между собой. Вы просто насаживаете конструкцию на извлекаемый предмет и он оказывается зажатым между двух половинок. Аккуратно достаете. Силу сжатия линеек(если придмет тяжелый) регулируем местом скрепления.
Надеюсь все понятно изложил.
Уж очень лень мне было бы разбирать панель.
Вообще мне кажется - если известно примерное место нахождение предмета можно пойти различными методами. Еще один способ - использование любых тонких предметов, та же линейка, или проволока с куском так называемой "сырой резиной" на конце - она очень клейкая - можно мгновенно подцепить любой предмет.
В любом случае - удачи!
СообщениеДобавлено: Пт, 22 фев 2008, 10:39
Декодер
беру пылесос, вставляю в трубу пробку, в пробку засовываю трубочку
получаем пылесос с очень тонким соплом
ну этим соплом и вытаскиваем подобные предметы
СообщениеДобавлено: Вт, 08 апр 2008, 13:35
erdan
Тема про стилус получила неожиданное продолжение и конец.
Пришлось на днях проехать километров 10 по дороге, напоминавшей стиральную доску.
В один прекрасный момент почуствовал, что на ногу что-то упало. Подумал, что от такой тряски машина начала рассыпаться...
Как оказалось, выпал "похороненый" под лобовым стеклом стилус.
СообщениеДобавлено: Вт, 08 апр 2008, 15:17
Shurick
erdan писал(а):Тема про стилус получила неожиданное продолжение и конец.
Хорошо, что сам выпал.
У меня в прошлом году взорвалась на трассе на 140 км\ч "потерянная" китайская зажигалка прозрачная :shock:
Куда-то попала в место, которое грелось и рванула.
СообщениеДобавлено: Вт, 08 апр 2008, 15:36
Lev
Shurick писал(а):
...У меня в прошлом году взорвалась на трассе на 140 км\ч "потерянная" китайская зажигалка прозрачная :shock:
А лицо было такое же :shock: ?
Вся жизнь перед глазами не пробежала? :D :D :D
СообщениеДобавлено: Вс, 03 май 2009, 12:50
VoG
у меня случилось одна история бряк под понелью приехал к дилеру (ЭКО авто находится в г. Ижевск) пожаловался перед этим делал запрос в VAG груп они сказали исправим ну вот они мне и разобрали панель там оказалось планка приварина к трубе вот об эту планку и стучала панель дилер мне предложил самому все проклеет ну так как руки растут вроде из того места от куда надо я согласился все проклеел теперь тишина и все бесплатно кавырялись 2 дня
