Стартер жужжит
Вс, 27 ноя 2005, 19:11
Виталий1
Народ помогите! У меня Шкода Октавия 2001г. После того как машина завелась втягивающее стартера не сразу срабатывает, держит после заводки еще примерно 1.5сек. и из-за этого возникает звук жжжжж. Причем сейчас стало постоянно, раньше такого не было, что может быть? Подскажите что нужно проверить? и может ли это отразится на стартере?
Пн, 28 ноя 2005, 9:35
Brokly
Если втягивающее вовремя не отбивается, могут быть плачевные результаты вплоть до полного и бесповоротного выхода из строя стартера и выламывании зубцов нв маховике. Есть еще вариант, что жужит уже "отбившийся" стартер, то есть запустил двигатель , втягивающее вернулось в прежнее положение , шестеренка стартера вернулась на старое место и там по инерции немножко крутится, а может не полностью вернулась и чуть чуть цепляет за маховик. Так или иначе стартер смотреть чистить смазывать, особенно втягивающее.
Ср, 30 ноя 2005, 9:04
Васич
А на октавиях разве нет бендикса???
Может он.
Re: Стартер жужжит
Ср, 30 ноя 2005, 15:40
Deniz
Виталий1 писал(а):Народ помогите! У меня Шкода Октавия 2001г. После того как машина завелась втягивающее стартера не сразу срабатывает, держит после заводки еще примерно 1.5сек. и из-за этого возникает звук жжжжж. Причем сейчас стало постоянно, раньше такого не было, что может быть? Подскажите что нужно проверить? и может ли это отразится на стартере?
Аналогичная проблема. если решь - отпиши
Ср, 30 ноя 2005, 16:38
Brokly
Васич писал(а):А на октавиях разве нет бендикса???
Может он.
Бендикс есть визиде ! Кажись
![Smile :)](./images/smilies/smile.gif)
Только вот японцы придумали оппозитник без стартера, который глохнет если машина останавливается и сам раскручивается при нажатии на газ.
У меня Октавия 1.8Т 2001, тоже самое, завел, гдето секунду
Чт, 01 дек 2005, 10:30
p-v-s
слышен не сильный металический скрежет. Машину купил недавно, предыдущий владелец сказал что в сервисе ему сказали что там все в норме, если звук мешает можно отремонтировать, только о цене незнаю, может это выйдет и заменой стартера. Я пока на это забил.
Чт, 01 дек 2005, 18:13
SenGo
Подобное было после смены старого стартера (который умер) на новый в автосервисе. Был скрежет. Устранили путем смазывания графитовой смазки стартера.
Проехал около 1 500 км скрежет не наблюдаю.
Пн, 05 дек 2005, 11:37
Васич
SenGo писал(а):Подобное было после смены старого стартера (который умер) на новый в автосервисе. Был скрежет. Устранили путем смазывания графитовой смазки стартера.
А смазывали где? Рабирали???
