Выбор свечей зажигания BCA 1.4
Вс, 09 мар 2008, 0:14
grall
Помогите пожалуйста с выбором свечей зажигания для двиг. BCA 1.4. Если кто снимал заводские свечи подскажите пожалуйста их марку. По электронному каталогу экзиста выбор пал на марки NGK BKUR 6ET или NGK BKUR 6ET 10 или VAG 101 000 033 AA.Что выбрать или лучше поставить другие марки у кого есть опыт поделитесь?
Вс, 09 мар 2008, 13:35
zatravka
NGK BKUR 6ET или NGK BKUR 6ET 10 стоят (10 это же расстояние между электродами в 1.0 мм). Эти трехконтактные. Из подобных проверенных можно поставить Bosch FR 78 X - это четырех контактные, отличные, проверенные свечи (если, конечно, не левые). Расстояние м\у электродами 1.1 мм. В оригинальных могут быть Beru - это хлам, во всяком случае за 10 лет, не видел рабочих, хотя в оригинале может быть и будут работать. Но я бы не стал брать.
Вс, 09 мар 2008, 17:33
grall
Вс, 09 мар 2008, 18:58
zatravka
У меня такие же лежат на замену
Вт, 13 апр 2010, 9:34
Kolambus
А я купил Denso
Вт, 13 апр 2010, 10:17
SтuDеnТ
был у меня приятель работал в у официалов, так вот он ради прикола показал мне разнице оригинала (НЖК) и не оригинала, на примере бошь. На каком то приборе замерил сопративление и еще какую то херь, так вот разница была прям реально видна, и его резюме было..., можно экономить начем угодно, но не на свечах, потому как этот двигатель чуть ли не только с этими свечами работает с полной отдачей) а в остальном решать вам)
покупать только оригинал, ну или с целью экономии возможна покупка НЖК (тот же оригинал) тока в другой упаковке.
сугубо имхо.
Вт, 13 апр 2010, 11:31
Kolambus
Просто NGK, говорят, много поддельных, а Denso не дешевле NGK
Вт, 13 апр 2010, 18:48
Слаука
А какой в идеале должен быть зазор между электродами? В много контактных ведь не подрегулируешь, насколько знаю.
Вт, 13 апр 2010, 20:24
Стасян
Искра идет по пути меньшего сопротивления.Где расстояние между электродами меньше,там искра и проскакивает,поэтому регулировать зазор бессмысленно.У меня стоят NGK,очень доволен.Покупал в специализированном магазине,кстати,они же являются официалами Denso (вроде).
Вт, 13 апр 2010, 20:44
zatravka
я беру оригинал, но смотрю, чтоб внутри лежал нжк - претензий ноль, только ценник не радует
