Надо ли при смене ГРМ менять помпу?
Чт, 13 мар 2008, 12:54
lagbeast
а то говорят, чтоб помпа ходит больше на 20000, но при другой нагрузке на новый ремень.. может потечь.
Re: Надо ли при смене ГРМ менять помпу?
Чт, 13 мар 2008, 12:58
RainMaN
lagbeast писал(а):а то говорят, чтоб помпа ходит больше на 20000, но при другой нагрузке на новый ремень.. может потечь.
Мне при замене ГРМ не сервисе сказали, что менять не обязательно, но желательно. В общем замену не навязывали
Чт, 13 мар 2008, 13:16
КОЛЯНЫЧ
Меня тоже отговорили на Шкодовском сервисе при пробеге 130ткм....сказали что менять к 200т надо....при след замене ГРМ поменяю где-то на 180ткм
Чт, 13 мар 2008, 13:42
Schooler
Менял ГРМ в 75000 у дилера, про помпу сказили еще походит. Менять не стал, до 115000 проблем не было - после авто продал, но думаю до слейдующей замены ремня отходит.
Чт, 13 мар 2008, 14:39
Skea
Pratorian23 писал(а):при след замене ГРМ поменяю где-то на 180ткм
Это если помпа раньше не кирдыкнется
Чт, 13 мар 2008, 15:00
КОЛЯНЫЧ
Не каркай
Чт, 13 мар 2008, 15:46
lagbeast
пробег 161000, забыл сказать. говорят, грм изношен. как я понимаю в 180000 его нужно менять. наверное поменяю и помпу от греха.
Ориг- не ориг? вот в чем вопрос. и если не ориг, то какой фирмы.
Чт, 13 мар 2008, 15:48
Builder
lagbeast писал(а):пробег 161000, забыл сказать. говорят, грм изношен. как я понимаю в 180000 его нужно менять. наверное поменяю и помпу от греха.
Мощно! Т.е. ремень ГРМ еще ни разу не менялся? Класс.
Бери лучше оригинал.
Чт, 13 мар 2008, 16:20
Dremlin
лучше меняй.. мне тоже сказали что помпа еще нормальная, когда менял ремень. А потом через несколько тысяч начала гудеть. Приехал. Сказали помпа. Пришлось опять разбирать, так что надо менять все сразу. Так спокойнее.
Чт, 13 мар 2008, 18:46
Иван 1.8T
Если пробег около 100 000, то лучше однозначно поменять!!!
Пт, 14 мар 2008, 13:00
Jukov
Помпа оригинал стоит 3000-3500 помоему, а работы по замене у офф диллера если мне память не изменяет около 1500..
При замене ГРМ помпа меняется легко. А если навернется после замены ГРМ, придется снова платить 1500..ИМХО не стоит оно того, лучше поменять..
Пт, 14 мар 2008, 13:17
pridurok
Уважаемый господин lagbeast!
Помпу рекомендуют менять для обеспечения ресурса замененного ремня ГРМ и предотвращения его обрыва (в случае течи помпы или клина ее подшипника), вызывающего повреждение клапанов двигателя и последующих проблем с ремонтом.
Каждый, конечно, сам хозяин своему коню.
При смене помпы целесообразно поменять и
всю жижу в системе охлаждения.
Спасибо, за внимание
Пт, 14 мар 2008, 13:28
Viktor M
Однозначно стоит, т.к. в любом вопросе всегда лучше предотвратить возникновение проблемы, чем потом героически её решать.
Это касается как и экономического аспекта, так и таких категорий, как затраты личного времени, простоя машины и т.д., которые очень часто пользователи забывают принять в рассчет.
