Сколько литров масла лить в КПП Октавии?
Ср, 07 дек 2005, 8:44
Tornado
Впорос собственно, и какое масло лучше?
Re: Сколько литров масла лить в КПП Октавии?
Ср, 07 дек 2005, 14:44
Сергий
Tornado писал(а):Впорос собственно, и какое масло лучше?
Приветствую...
У меня такая-же коробка, залил как по инструкции-2 литра синтетики
CASTROL TAF-X 75W90
Удачи...
Пт, 16 дек 2005, 12:20
Tornado
Сергий писал(а):Приветствую...
CASTROL TAF-X 75W90
Удачи...
так мало?
Пн, 19 дек 2005, 9:14
Сергий
Tornado писал(а):Сергий писал(а):Приветствую...
CASTROL TAF-X 75W90
Удачи...
так мало?
...как по инструкции...
Ср, 16 май 2007, 15:45
Ромарио
А с какой периодичностью меняется масло в коробке?????????
Я мнений слышал 50на50. Одни говорят что вообще менять не надо- другие говорят надо!!!!
200000км пробегу ни разу не менял!!!!!!!!
Чт, 17 май 2007, 8:35
Voyager
Ребят, после покупки своей авто, пригнанной из Германии, поменял масло только в двигателе(АЕЕ), в коробке не смогли поменять масло, объяснив что "нету там щюпа...", и все же как поменять масло, тыкните ссылкой, и сильна не ругайте, искал поиском, но ничего подобного не нашел...
Чт, 17 май 2007, 8:40
Ромарио
Тут пока еще не разобрались нужно ли его вообще менять!!!!!!!!!!!!!!
Чт, 17 май 2007, 11:42
torsen
По техническим условиям VAGа в механических КПП масло заливается на весь срок службы. Контроль уровня через заливную пробку. Находится со стороны левого колеса либо у ШРУСа, либо на задней крышке КПП (в зависимости от типа КПП). Пробка под внутренний 6-гранник х17.
Чт, 17 май 2007, 13:44
Ромарио
torsen писал(а):По техническим условиям VAGа в механических КПП масло заливается на весь срок службы. Контроль уровня через заливную пробку. Находится со стороны левого колеса либо у ШРУСа, либо на задней крышке КПП (в зависимости от типа КПП). Пробка под внутренний 6-гранник х17.
Во!!!! где истина!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Чт, 17 май 2007, 13:51
wladimotor
Менять масло не надо, только контролировать уровень. В качестве шестигранника на 17 хорошо подходит колёсный болт, высота его шестигранной части достаточна, чтобы вставить в пробку и крутить его рожковым ключём.
Вс, 18 апр 2010, 16:50
yurdos
смотрел я там нет такой доливной пробки с шестигранником, только сливная внизу да под шестигранник., а сверху отвестие закрытое пластмассовой "кепкой" в районе стыка, двс и кпп я предполгаю где сцепление, есть сапун и какаято пробка с шариком внутри на 19.
Вс, 18 апр 2010, 18:37
Skodiator
На коробке 02K
Сверху заливная пробка (Пластиковая, зелёная), Сливная пробка внутр. шестигранник 17 (На Колоколе), и пробка контроля масла не помню на сколько. Она находится со стороны левого колеса (Левого фланца привода)
Вс, 18 апр 2010, 19:13
Kudrik
Skodiator писал(а):На коробке 02K
никогда туда ничего не лейте особенно масло))) это просто технологическое отверстие ведущее в область маховика /сцепления!!!!
Как правильно сказали заливная и контрольная в одном лице
Вс, 18 апр 2010, 19:25
Skodiator
Ой. Ошибочка вышла
Только что посмотрел свою разобранную коробку. И правда крышка то в колоколе
Над маховиком где то получается
Пн, 19 апр 2010, 11:00
tvik
2 литра
Не пойму прикола : Если вы залезли туда чтоб проверить уровень , почему бы не сменить масло на хорошее которое зимой вас не увезет на нейтралке в соседнюю машину?!
А заводу изготовителю яй... надо оторвать чтоб такую ерунду не писали для российских климатических условий ! Они за 12 лет не один рядовой дефект не устранили : коробка, скрипы и т.д. Я так понял они хотят побить рекорд УАЗа
Не доверяю я чехам !
