Страница 1 из 3
Вопрос по фильтру салона.
Вс, 06 апр 2008, 14:28
TEHNIC
купил угольный фильр салона а поставить не смог.
такое впечатление что он выше и где то слыхал что под угольный есть спец рамка. Разъясните плиз!
Вс, 06 апр 2008, 14:49
rimtar
выше на пару мм., втискивается вроде без проблем
Вс, 06 апр 2008, 17:51
NEFF
Под угольный фильтр нужна своя рамка. Её код 1 J0 819 648 A. С ней встанет всё нормуль!!!
Вс, 06 апр 2008, 18:55
wlad
а смысл в угольном фильтре какой?
по-моему зря выброшенные деньги
Вс, 06 апр 2008, 19:02
TEHNIC
NEFORDOFF писал(а):Под угольный фильтр нужна своя рамка. Её код 1 J0 819 648 A. С ней встанет всё нормуль!!!
вроде как с этим номером ФИЛЬТР показывает )))
Вс, 06 апр 2008, 19:10
zatravka
Уточнение: в каталоге рамок 2 штуки:
Видимо, рамки разные все-таки. Как и фильтра.
Febi простой - высота заявлена 26 мм, Knecht угольный - 30 мм
Вс, 06 апр 2008, 19:48
flak
Что рамки разные факт. Вчера менял как раз на угольный, но и со старой рамкой оригинальный угольный фильтр встал как миленький-зацепить задние упоры и с усилием защелкнуть впереди.
Вс, 06 апр 2008, 20:02
zatravka
теперь как выясниить, что ставят на конкретную машину с завода? и что поставили мне на ТО?
Вс, 06 апр 2008, 20:11
TEHNIC
мне страшно, такое усилие на грани слома ))) фильтр оригинал и не хочет он лезть туда
даже на глаз видно что он толще
Вс, 06 апр 2008, 21:17
ILDAR
Обьесните как добраться до салоного фильтра,открываю капот а дальше что нужно отцепить чтобы добраться до него?Машина тур А4.
Вс, 06 апр 2008, 21:21
Grave_Digger
Вс, 06 апр 2008, 21:25
TEHNIC
надо снять уплотнитель капота (резинка) и тянуть чёрную пластаску (кожух) на верх и усё. только аккуратно без фанатизма
Вс, 06 апр 2008, 21:40
Lans
Покупайте рамку под угольный фильтр. С ней фильтр встает без проблем. Да и стоит эта рамка копейки. Рублей 150 у дилера.
Вс, 06 апр 2008, 23:57
NEFF
Оригинальный угольный фильтр: 1 J0 819 644 А , рамка под него: 1 J0 819 648 A .
Пн, 07 апр 2008, 4:09
zatravka
рамка скорее всего без буквы "А" (см. рисунок)
