Скрип передней подвески
Пн, 07 апр 2008, 14:33
9876
2 дня назад начался сткрип передней подвески, при проезде на маленькой скорости через кочки. С каждым днём он всё громче и громче, теперь скип такой что едишь по грунтовке на маленькой скорости и оч. неприятно как старый пружиннный диван. Менял втулки стабилизатора месяц назад и стойки стабилизатора не оригинал за 600р. Что там может скрепеть? скрип- резины оч. громкий.
Пн, 07 апр 2008, 14:37
Skea
Попробуй брызнуть на втулки смазкой
Могут они скрипеть
Пн, 07 апр 2008, 14:49
9876
На втулки стабилизатора???? Поможет ??? я их менял 1000 км назад и когда менял увидел на стабилизаторе проточка под втулку она догжна быть??? Диам. стабилизатора 21мм
Re: Скрип передней подвески
Чт, 20 янв 2011, 23:58
art700
Добрый вечер. Недавно ехал без магнитолы и при проезде услышал скрип резины что ли справа, начался когда морозы были. Вышел, покачал, скрип где-то в районе колеса. Что делать, куда смотреть?
Пт, 21 янв 2011, 0:26
Tashunka Witko
А мож это подушки радиатора?
Пт, 21 янв 2011, 0:35
art700
Как проверить?радиатор качнуть?
Пт, 21 янв 2011, 2:56
Tashunka Witko
frankenstein писал(а):Как проверить?радиатор качнуть?
Качни снизу горизонтально
Пт, 21 янв 2011, 13:04
art700
Качнул. Что-то ничего не услышал. Заметил, что не всегда проявляется. Сильнее всего слышно по-мойму на мелких неровностях и лежачих.
Пт, 21 янв 2011, 13:11
tvik
frankenstein писал(а):Качнул. Что-то ничего не услышал. Заметил, что не всегда проявляется. Сильнее всего слышно по-мойму на мелких неровностях и лежачих.
Нажми на капот в районе фар .
Пт, 21 янв 2011, 13:34
art700
Раскачивал за крыло, рядом с фарами, скрип есть, но опять же такое ощущение, что где-то в районе колеса, фиг знает.
Добавлено спустя 9 часов 11 минут 23 секунды:
Какие еще мысли, кроме подушек?
Пт, 21 янв 2011, 23:18
orikato
защита может она крепиться через резиновые втулки. Залезь под машину и подергай защиту...
Пт, 21 янв 2011, 23:21
art700
Защиту вчера снимали, меняли грм.
Не думаю.
Вс, 23 янв 2011, 2:43
Евгений николаев
такая же фигня была!!!втулки стабилизатора скрипели(хотя тоже новые стоят) помазал маслицом,скрип прошел!!!так что скорее всего это они
Вс, 23 янв 2011, 10:51
HARD
у меня на холодную при проезде лежачих полицейских что-то похрустывает и поскрипывает
с прогревом машинки проходит
Вс, 23 янв 2011, 23:51
art700
Сегодня опять решил проверить, ибо стала скрипеть как телега. Вобще ужас.
Качнул опять, в районе аммортизаторов что ли или в районе колеса слышан скрип, скрип резины. Не знаю вообщем, видимо на сервис надо сгонять для диагностики, ибо не уверен, что это подушки радиатора.
Добавлено спустя 7 минут 19 секунд:
Может втулки стаба?
