forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - обороты = скорость, 1.8т МКПП
Сообщение varyag62 » Сб, 12 апр 2008, 19:12
Владельцы 1.8т МКПП хетч. (без доработанных КПП) ответьте на пару простых вопросов: 8)
4 передача, какова скорость при 3000 об/мин, и при 3500 об/мин.?
5 передача, какова скорость при 3000 об/мин, и при 3500 об/мин, 4000 об/мин.?
Спасибо всем, кто ответил… :wink:
Последний раз редактировалось varyag62 Сб, 12 апр 2008, 22:47, всего редактировалось 1 раз.
Škoda Octavia WTS (1.8T-AUM)
varyag62
Сообщение LEFTHAND » Сб, 12 апр 2008, 19:25
щас не скажу, завтра попробую засечь :D
тогда отпишусь...
OCTAVIA TOUR SLX AGN а818рр продан
OCTAVIA TOUR 1.8T AGU а818рр продан
OCTAVIA TOUR 1.8T ARX 4*4 a818рр сейчас
LEFTHAND
Re: обороты = скорость, 1.8т МКПП
Сообщение Romanchikov » Сб, 12 апр 2008, 19:47
varyag62 писал(а): (стоковый мотор – без чипа и тд.)
Улыбнуло. Что за чудо чип, который еще и передаточные числа в КПП меняет?
Romanchikov
Сообщение varyag62 » Сб, 12 апр 2008, 19:55
Романчиков А.М. писал(а):Улыбнуло. Что за чудо чип, который еще и передаточные числа в КПП меняет?
То есть количество л/с и момента, в совокупи с штатной коробкой, на скорость в целом ни как не влияют?
ПиС: АТ не всчет :D
varyag62
Сообщение Romanchikov » Сб, 12 апр 2008, 20:15
varyag62 писал(а): То есть количество л/с и момента, в совокупи с штатной коробкой, на скорость в целом ни как не влияют?
ПиС: АТ не всчет :D
Давайте по порядку. Мощность двигателя это мощность двигателя.
Двигатель крутиться постоянно в одном диапазоне оборотов. Грубо от 900 до 6000. Причем так крутиться и мотор в 2101 и в А8. Мощность двигателя на эти цифры никакого влияния не оказывает. Согласны?
Смотрим дальше. Есть КПП, первичный вал которой крутиться, на теж же оборотах что и двигатель, но на выходе с кпп мы имеем ту скорость вращения вала, которую задают передаточные числа в КПП. То есть зависимость Скорость - обороты, задет главная пара+кпп. Можность двигателя на эту связку никакого влияния не оказывает.
Romanchikov
Сообщение jikin » Сб, 12 апр 2008, 20:56
точно могу сказать 120км/ч на пятой = 3000об.мин. при 150 примерно 4000 об.мин.
jikin
Сообщение _DM_ » Сб, 12 апр 2008, 22:18
Немного офф...
Вы в курсе, что спидометр вас жестоко обманывает? ;)
Реальная скорость - примерно на 10% ниже....
Skoda Octavia A4 1.6MPI 2006
Skoda Superb 2FL 1.8TSI 2013
_DM_
Сообщение varyag62 » Сб, 12 апр 2008, 22:45
Романчиков А.М. писал(а):Давайте по порядку. Мощность двигателя на эти цифры никакого влияния не оказывает. Согласны?
Согласны... Суть в том, что я сформулировал вопрос, как мне показалось понятней для массы любителей и владельцев 1.8т (исправил первый пост)
_DM_ писал(а):Немного офф...
есть такое дело,
+ также возможна погрешность из-за не правильного подбора колес (размера покрышек)
varyag62
Сообщение Шруззз » Вс, 13 апр 2008, 9:03
Скажу больше,так и должно быть.Спидометр не должен занижать показания от реальной величины.
Шруззз
Сообщение местный » Вс, 13 апр 2008, 17:23
на пятой передаче 3000=120км/ч, 3500=140 км/ч, 4000=160км/ч, на четвертой не засекал.
местный
Сообщение Demon050 » Вс, 13 апр 2008, 17:38
все гораздо проще...
Ширина Профиль R диска Коэфф Пи
205 55 16 0,9800 3,1416
3,68
I II III IV V
обороты 3,300 1,944 1,308 1,029 0,837
0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
500 4,8 8,2 12,1 15,4 19,0
1000 9,6 16,3 24,3 30,9 38,0
1500 14,4 24,5 36,4 46,3 56,9
2000 19,3 32,7 48,6 61,8 75,9
2500 24,1 40,9 60,7 77,2 94,9
3000 28,9 49,0 72,9 92,6 113,9
3500 33,7 57,2 85,0 108,1 132,9
4000 38,5 65,4 97,2 123,5 151,8
4500 43,3 73,5 109,3 139,0 170,8
5000 48,1 81,7 121,5 154,4 189,8
5500 53,0 89,9 133,6 169,8 208,8
6000 57,8 98,1 145,8 185,3 227,8
6500 62,6 106,2 157,9 200,7 246,7
7000 67,4 114,4 170,0 216,1 265,7
7500 72,2 122,6 182,2 231,6 284,7
8000 77,0 130,8 194,3 247,0 303,7
8500 81,8 138,9 206,5 262,5 322,7
Demon050
Сообщение stat » Вс, 13 апр 2008, 18:22
Че-то тож не пойму, зачем все это нужно???? У вас какие-то проблемы??
Škoda Superb universal белый, борт 004
stat
Сообщение varyag62 » Пн, 14 апр 2008, 7:57
stat писал(а):Че-то тож не пойму, зачем все это нужно???? У вас какие-то проблемы??
Если вопросы адресованы мне, то никаких проблем нет….
ПиС: Я один из "ждунов", и хотелось бы сравнить, на сколько комфортней будет езда на дальние расстояния после 1.6 (AKL).
varyag62
Сообщение stat » Пн, 14 апр 2008, 10:07
ПиС: Я один из "ждунов", и хотелось бы сравнить, на сколько комфортней будет езда на дальние расстояния после 1.6 (AKL).[/quote]
Да тут и сравнивать нечего, езда будет намного комфортней как на дальние так и на ближние расстояния. 150 коней да еще и турбовых, УХ.... Удачи.
stat
Сообщение varyag62 » Вт, 15 апр 2008, 19:43
stat писал(а):Да тут и сравнивать нечего, езда будет намного комфортней как на дальние так и на ближние расстояния. 150 коней да еще и турбовых, УХ.... Удачи.
Спасибо :)
varyag62
