Сел аккум...
СообщениеДобавлено: Чт, 17 апр 2008, 14:06
holy-FZI
Машинка простояла неделю без движения... точнее 2 недели и 2 раза на ней по 5-7 км проехал... поледнюю неделю вообще не трогал, а сегодня попытался открыть её и.... даже сигналка не работает.... аккум сел в 0... вот собсно вопрос это нормально ( очень сомниваюсь), или есть проблема... и как определить в чём трабла? аккум или где-то подсаживат.... если просаживает то как локализовать??? да аккум куплен в январе-феврале этого года...
СообщениеДобавлено: Чт, 17 апр 2008, 14:15
Grave_Digger
Помнится не так давно машину брали. Мож прежний хазяин схитрил и просто отключил лампочку на приборке которая сигнализирует о розряженом акум. Действия по выявлению виновника:
1. Зарядить акум.
2. Поставить на машину не включая потребителей тока.
3. Подключить амперметр и посмотреть потребляемый ток. Точную величину тока потребляемой сигналкой и ЦЗ который всегда в режиме ожедания сказать не могу но они оочень малы.
4. Если потребителей нет, то тогда нужно разбиратся с генератором и реле зарядки.
Все мое ИМХО.
5. Съездить на диагностику например к Виктору, он в электрике любитель копатся 8)
СообщениеДобавлено: Чт, 17 апр 2008, 14:21
holy-FZI
Да как купил авто ещё не прошло месяца... уровень заряда не проблема тестером померить... и потом лампочка горит, когда зажигание включил и ещё не завёл авто... буду сегодня заряжать аккум, потом отключу саб с усилком... посмотрим как он себя поведёт...
СообщениеДобавлено: Чт, 17 апр 2008, 14:31
Grave_Digger
holy-FZI писал(а):Да как купил авто ещё не прошло месяца... уровень заряда не проблема тестером померить... и потом лампочка горит, когда зажигание включил и ещё не завёл авто... буду сегодня заряжать аккум, потом отключу саб с усилком... посмотрим как он себя поведёт...
Уровень заряда тебе в даной ситуевине ничего не даст. Сел он - и так понятно. А вот после его зарядки померить потребление тока - очень даже не помешало бы. Так намного проще найти виновника! А если есть амперметр который включается не в разрыв то вообще лафа :)
СообщениеДобавлено: Чт, 17 апр 2008, 14:59
rimtar
сирены автономные жрут. в них китайские акку стоят, быстро сдыхают, и начинается жор
СообщениеДобавлено: Чт, 17 апр 2008, 15:05
holy-FZI
так сигналка вроде не срабатывала....
СообщениеДобавлено: Чт, 17 апр 2008, 15:14
rimtar
не сигналка, а сирена автономная посто потребляет
СообщениеДобавлено: Чт, 17 апр 2008, 15:30
holy-FZI
надыбал клещи.. мерят ток без разрыва сети... буду играться... может кто знает какие показатели считаются нормальными?
СообщениеДобавлено: Чт, 17 апр 2008, 15:53
Lev
Grave_Digger писал(а): А если есть амперметр который включается не в разрыв то вообще лафа :)
Как можно измерить ток, не подключив амперметр последовательно :shock: :?:
Далее говорится про какие то чудо-клещи, может прогресс прошел мимо меня :lol: :?:
А показатели должны быть порядка 20mA, если больше, то не отключая прибора выдёргивай предохранители и смотри какая цепь садит. :lol:
СообщениеДобавлено: Чт, 17 апр 2008, 16:00
tutu947
И еще надо померить ток без сигнализации и с включенной сигнализацией.И что бы исключить магнитолу надо сразу ее пред выдернуть!!!!!
СообщениеДобавлено: Чт, 17 апр 2008, 16:03
holy-FZI
да есть такие чудо клещи))) мериют ток без разрыва сети, основан на датчиках кот работают на основе диодов Холла, и эти диоды под воздействием магнитного поля меняют свою проводимость...
СообщениеДобавлено: Чт, 17 апр 2008, 16:13
Lev
holy-FZI писал(а):да есть такие чудо клещи))) мериют ток без разрыва сети, основан на датчиках кот работают на основе диодов Холла, и эти диоды под воздействием магнитного поля меняют свою проводимость...
Не доверяю я этому "Холлу" :wink: ну да ладно, а про сигналку и магнитолку народ правильно говорит.
Только сначала, что бы не было путаници, как на месте преступления, 8) сделай замер ничего не трогая. Дальше действуй методом исключения. :wink:
СообщениеДобавлено: Чт, 17 апр 2008, 16:20
holy-FZI
Спасибо за инфу и совет... да кстати вот ссцылка на приборчеГ))) http://www.prizm.ru/catalog.php?mode=item&id=9094392720
СообщениеДобавлено: Чт, 17 апр 2008, 17:05
Lev
Хорошая штучка, а ещё лучше если она есть у хорошего знакомого :lol: .
СообщениеДобавлено: Чт, 17 апр 2008, 21:09
машинист
ток в режиме покоя с включенной сигналкой должен быть не более 30мА
