Страница 1 из 4
Поломалась пепельница =(
СообщениеДобавлено: Вс, 18 май 2008, 20:43
Gefahrlich
Поиск посмотрел - похожего не нашел.
Суть проблемы: пепельница перестала закрываться. При ближайшем осмотре выяснилось, что за закрытие отвечает рычажок внутри справа. Он вроде не отломлен, не скривлен, но не защелкивает.
Что посоветуете делать? Что попытаться поменять в данном случае?
СообщениеДобавлено: Пн, 19 май 2008, 13:20
Сергей К
Я же тебе говорил! разобрать и посмотреть детально. :D
Re: Поломалась пепельница =(
СообщениеДобавлено: Пн, 19 май 2008, 14:11
Husnullin
Gefahrlich писал(а):Что посоветуете делать?
Вариант бросить курить устроит?:)))))
СообщениеДобавлено: Пн, 19 май 2008, 15:30
Химчанин
Сергей К писал(а):Я же тебе говорил! разобрать и посмотреть детально. :D
Конечно разбери.Она на 4 винтах крепится только.ничего сложного.У меня племянник сломал когда то так я заказывал-в сборе 1000р :cry: стоит.Поэтому разбери и посмотри в чем проблема :!:
СообщениеДобавлено: Пн, 19 май 2008, 22:19
Gefahrlich
разобрал. посмотрел...
не увидел ничего, что могло бы сломаться/отойти/погнуться и тп.
to Химчанин: не подскажешь где и когда заказывал???
СообщениеДобавлено: Пн, 19 май 2008, 22:22
Aigers
:lol:
СообщениеДобавлено: Вт, 20 май 2008, 11:40
AlexAL
Лучше и не курить.... или :) Ну а на самом деле посмотреть что там случилась и ручками починить своими... :D
СообщениеДобавлено: Вт, 20 май 2008, 12:13
Ромарио
Лучше ее ващще не закрывать! :lol: :wink:
СообщениеДобавлено: Вт, 20 май 2008, 15:15
Химчанин
Gefahrlich писал(а):разобрал. посмотрел...
Очень странно :shock:Чудеса :roll: Ну я вот прям в автосалоне и заказывал(но она тока в сборе идет)А мне тока крышка нужна была :cry: Заказывал в Ти рэксе на Вас.Петушкова.Но наверно в любом Шкода салоне должно продаваться(заказываешь и дня через два привозят)Мне обошлась 1000р.(мес.3 назад)Я думаю цена не изменилась :roll:
СообщениеДобавлено: Ср, 21 май 2008, 12:54
Gefahrlich
to Химчанин: Спасибо большое буду искать =)))
СообщениеДобавлено: Ср, 21 май 2008, 16:13
Химчанин
Удачи в поиске!С новой будь предельно аккуратен(накладно) :shock: Я свою вообще держу открытой :D
СообщениеДобавлено: Чт, 24 июл 2008, 7:17
МОТОР-чик
Gefahrlich писал(а):Поиск посмотрел - похожего не нашел.
такая же беда случилась вчера... девочка моя 2002 года... я 2-й, и только 2 месяца назад им стал... )))
братцы, вариант купить новую не подходит... плачу кредит за свою Октаху...
может за это время (с мая) кто-нибудь уже своими силами решил проблему...???? помогите, а?
СообщениеДобавлено: Чт, 24 июл 2008, 14:46
Gefahrlich
разбери и посмотри изнутри. У меня беда оказалась в том, что на самой крышке, маленький плассмасовый штырек, отвечающий за фиксацию положения пепельницы просто стерся. Туда, где он должен был быть приделал кусочек канцелярской скретки в 1 мм. Все работает! :D
СообщениеДобавлено: Пн, 28 июл 2008, 9:35
МОТОР-чик
Gefahrlich писал(а):разбери и посмотри изнутри. У меня беда оказалась в том, что на самой крышке, маленький плассмасовый штырек, отвечающий за фиксацию положения пепельницы просто стерся. Туда, где он должен был быть приделал кусочек канцелярской скретки в 1 мм. Все работает! :D
точно так было... ))) спс...
если кому ещё актуально:
так же проблему можно решить путём изымания пружины, кот. крепится с левой стороны крышки... (она то её и поднимает)... без неё - будете поднимать крышку пальцем вы... )))
ещё я обнаружил на корпусе пепельницы мизерную лампочку (после того как вынул корпус, открутив два самореза)...
как мне подсказал Ватсон, она наверно служит подсветкой при зажжёных габаритах... но есть одно НО! :
в "стакане" пепельницы (кот. вынимается, чтоб избавиться от нечистот) ))) предусмотрено прямоугольное отверстие, куда бы светила эта лампочка... но оно, у меня, надёжно замазано белым пластилином (или жевачкой... :shock: )...
оказалось, что до того момента как предыдущий хозяин додумался до этого... он "успел накидать" горы пепла через этот прямоугольник прямо на центральную часть тоннеля - мой пылесос просто охренел от того количества... )))
а кому важна подсветка - можно вместо пластилина вклеить прямоугольник из оргстекла или толстую прозрачную плёнку - чем я и займусь в ближайшие выходные, т.к. очень уж интересно насколько подсвечивает такая манюсенькая лампочка... :lol:
СообщениеДобавлено: Пн, 28 июл 2008, 10:09
Shura1971
МОТОР-чик писал(а):в "стакане" пепельницы (кот. вынимается, чтоб избавиться от нечистот) ))) предусмотрено прямоугольное отверстие, куда бы светила эта лампочка... но оно, у меня, надёжно замазано белым пластилином (или жевачкой... :shock: )...
На самом деле, штатно это отверстие закрыто белой (на глаз непрозрачной) пластмасской. Видимо, предыдущий хозяин ее выколупал и куда-то посеял..
И вообще, курить вредно :)
