Как уменьшить шум от колёс
Вс, 18 май 2008, 22:39
Алхимус
Не могу сказать, что меня досаждает шум в салоне, но...
Решил тут навести порядок в багажнике. В глаза бросились дыры размером с ладонь в боковинах задней полки под динамики. У большинства машин динамиков там нет. У меня по два динамика стоят в передних дверях. Заклеил дырки динамиков снизу пористой шумоизоляцией на "Моменте". Шум от задних колёс, особенно на скорости, уменьшился и очень заметно. Советую!
Вс, 18 май 2008, 23:51
сашка
рекомендую снять заднюю накладку на багажник(у хетчбэка). дребезг на ямах и от саба пропал. может что-нибудь придумаю( силикон или еще что-нибудь) и верну наместо, но и без него -отлично.
Пн, 19 май 2008, 0:52
zsat
сашка писал(а):рекомендую снять заднюю накладку на багажник(у хетчбэка). дребезг на ямах и от саба пропал. может что-нибудь придумаю( силикон или еще что-нибудь) и верну наместо, но и без него -отлично.
Что есть задняя накладка на багажник ????
Пн, 19 май 2008, 9:50
PittBull
"Что есть задняя накладка на багажник ????"
Это обшивка 5-ой двери.Если её снимать,то ставить на место лучше вдвоем.Я делал один-очень замаялся (а может просто с непривычки).Если её снимать,то сразу можно сделать шумоизоляцию.
А лучше всего зашумить все колесные арки
(Алучше сделать полную шумоизоляцию)
Re: Как уменьшить шум от колёс
Пн, 19 май 2008, 22:11
Skuchny
Алхимус писал(а):Не могу сказать, что меня досаждает шум в салоне, но...
А разве вентиляция салона (вытяжка) не через эти отверстия происходит? Стекла не потеют после такой модернизации?
Вт, 20 май 2008, 22:28
Алхимус
Skuchny писал(а):Алхимус писал(а):Не могу сказать, что меня досаждает шум в салоне, но...
Для вентиляции отдельные каналы. А иначе как вентилировать, если у кого там динамики установлены?))
