Где находится номер двигателя?
СообщениеДобавлено: Чт, 22 май 2008, 7:28
NeyroN
Соклубники, выручайте. Сижу сейчас в ОГИБДД, ставлю машину на учет. Не знаю, где именно на блоке номер двигателя, подскажите, пожалуйста кто знает. Двигатель 1.6 BQF.[/b]
СообщениеДобавлено: Чт, 22 май 2008, 8:08
Foks
Вообще то Инспекторы всё сами смотрят , вчера ставил тоже переживал. А вообще это их работа знать где смотреть. Так что не переживай. У них есть зеркала специальные увидят. Всё Ок
СообщениеДобавлено: Чт, 22 май 2008, 14:57
Shura1971
Как сказала девочка в салоне "На стыке двигателя и коробки".
А "географически" спереди слева (смотрит влево) и увидеть его целиком довольно трудно..
ЗЫ. Это на 1.4
ЗЗЫ. Инспектор на регистрации нашел сразу без всякого зеркала. На техосмотре пришлось показывать пальчиком :)
СообщениеДобавлено: Чт, 22 май 2008, 19:24
сашка
гайцы находят его сами. раньше за 500р, теперь за 1000р
СообщениеДобавлено: Чт, 22 май 2008, 19:34
Foks
у мня всё бесплатно :lol:
СообщениеДобавлено: Чт, 22 май 2008, 23:27
KoLяNbl4
Недавно снимал/ставил на учет, оба раза без вопросов инспектор сам все нашел. никаких там 500р не надо было :wink:
СообщениеДобавлено: Пт, 23 май 2008, 6:50
Александр.
Владельцам AGU движков - обработайти номер двигателя чем-нибудь антикорозийным во избежанинии проблем при снятии с учета. Просто на этих движках номер почему-то сгнивает так, что от него не остается и следа. Далее следует экспертиза и затянуться она может на 6 месяцев. Что и произошло с моим знакомым. Теперь вся эта петрушка предстоит и мне.
СообщениеДобавлено: Пн, 07 июл 2008, 17:34
Sadd
смотри на сопряжении двигатель-коробка обычно его плохо видно из-за тройника охл.системы, грязи и окисления.
СообщениеДобавлено: Пн, 07 июл 2008, 22:54
OLEG_R
Sadd писал(а):смотри на сопряжении двигатель-коробка обычно его плохо видно из-за тройника охл.системы, грязи и окисления.
Может кто фото выложит чтобы понятнее было.
Зарание спасибо кто откликнется.
СообщениеДобавлено: Вт, 08 июл 2008, 7:25
Пилот
Я по началу тоже мандражировал по поводу номера. При постановке на учет старлей (по моему) подошёл, куда-то вперёд заглянул и ушёл... Сколько я ни заглядывал - ничего не увидел. В автоцентре мне сказали, что без специального зеркала ничего и не увидешь :(
А вот на предмет обработки консервантом места с номером в этом случае мне не совсем понятно. А как его обработать, если к этому месту не подступишся?
СообщениеДобавлено: Чт, 24 июл 2008, 20:20
RSU
Так где конкретно находится номер двигателя на 1.4Если можно плиз с фото,спасибо.
СообщениеДобавлено: Пт, 25 июл 2008, 0:20
Dims
И фотку номера двигателя 1.6 AKL, пожалуйста :o
СообщениеДобавлено: Пт, 25 июл 2008, 8:51
МОТОР-чик
Dims писал(а):И фотку номера двигателя 1.6 AKL, пожалуйста :o
сначала откр. капот... )))
потом лучше снять пластиковую байду, закр-юю МОТОР... )))
справой стороны блока, где он стыкуется с картером сцепления есть горизонтальная площадка на ней выбит № МОТОРа... )))
СообщениеДобавлено: Пт, 25 июл 2008, 17:21
Rauber
Слушайте, уже раз 10 смотрел на свой АГУ, ну никак не могу найти номер двигателя, напишите или положите фотки, где же он этот номер?
СообщениеДобавлено: Сб, 26 июл 2008, 10:20
Den
Rauber писал(а):Слушайте, уже раз 10 смотрел на свой АГУ, ну никак не могу найти номер двигателя, напишите или положите фотки, где же он этот номер?
чуть выше масляного фильтра)))) а вообще там наверно уже грязи полно)))
Александр. писал(а):Владельцам AGU движков - обработайти номер двигателя чем-нибудь антикорозийным во избежанинии проблем при снятии с учета. Просто на этих движках номер почему-то сгнивает так, что от него не остается и следа. Далее следует экспертиза и затянуться она может на 6 месяцев. Что и произошло с моим знакомым. Теперь вся эта петрушка предстоит и мне.
это же касается и АГНщиков, блоки то одинаковые. правда на моем после 10 лет номер в идеале. но все равно надо чем нить спрятать
