Скрипит все!!
СообщениеДобавлено: Сб, 07 июн 2008, 11:36
W8
Всем еще раз привет!
Вопрос..
Какого черта у меня скрипит вся подвеска, при движении по ямкам, даже небольшим на незначительной скорости..
Пружины или что - то еще?
И еще один...
При остановке, после торможения, особенно, когда в горку останавливаешься, такое впечатление, что что-то большое под капотом (двигатель наверное) инерционно откатывается назад.. Вот никак не пойму.. не то так колодки прилегают с таким звуком в момент отсановки, не то движок .. очень странный звук. Может кто сталкивался..
Re: Скрипит все!!
СообщениеДобавлено: Сб, 07 июн 2008, 11:48
luybchenko
Werewolf_864 писал(а):При остановке, после торможения, особенно, когда в горку останавливаешься, такое впечатление, что что-то большое под капотом (двигатель наверное) инерционно откатывается назад..
Смотри подушки радиатора. Может это они?
Re: Скрипит все!!
СообщениеДобавлено: Сб, 07 июн 2008, 11:51
W8
luybchenko писал(а):Смотри подушки радиатора. Может это они?
Гляну, спасиб. Они, я так понимаю где - то под ним, потому что двигатель качал, стоит крепко, а вот радиатор не проверял.
Re: Скрипит все!!
СообщениеДобавлено: Сб, 07 июн 2008, 14:03
Zmei
Да, вполне может быть подушка радиатора. Она переодически выходят из строя из-за качества наших дорог. У меня тож были похожие симптомы, поменял эту подушку недавно, вроде прошло. Пробег 65 тык.
СообщениеДобавлено: Сб, 07 июн 2008, 14:08
Spy
Если были бы подушки двигателя то во время переключения скоростей с первой на заднюю был бы ощутимый инерционный толчёк. Если его нет значит радиатор.
Re: Скрипит все!!
СообщениеДобавлено: Сб, 07 июн 2008, 14:09
W8
Что почем и насколько трудоемко?
Re: Скрипит все!!
СообщениеДобавлено: Сб, 07 июн 2008, 16:58
Scraber
Кстати на счет радиатора много раз слышал, сам не менял их уже 200 тыс. Вроде бы ничего не скрипит или мне повезло ?
Re: Скрипит все!!
СообщениеДобавлено: Сб, 07 июн 2008, 21:35
Jukov
рублей 500 замена помоему, 2 подушки (умирают имеено нижние) по 150 р за штучку..Рекомендую менять, ибо из-за перекоса радиатора есть вариант убить трубку кондея..Меняю раз в 30000..
Re: Скрипит все!!
СообщениеДобавлено: Сб, 07 июн 2008, 22:37
W8
Ага.. Спасибо..
Кстати, сейчас покачал радиатор, - да он слегка ходит.. ричем я бы даже сказал не слегка.. Читал, что у него должен быть некий свободный ход, но по поему многовато..
А трубк там реально находятся в контакте, снизу.. справа, если стоять лицом к машине. В общем бу менять..
Там радиатор снимать не надо? 500 - это цена официалов?
СообщениеДобавлено: Сб, 07 июн 2008, 23:12
alex_pich
Да, учти. Радиатор действительно должен слегка качаться. Мне в Вентусе настоятельно советовали сменить подушки радиатора, когда я приехал к своему мастеру с запчастями и продемонстрировал ему качающийся радиатор, он наоторез отказался менять, сказал, что все в норме и так должно быть.
СообщениеДобавлено: Сб, 07 июн 2008, 23:20
W8
alex_pich писал(а):Да, учти. Радиатор действительно должен слегка качаться. Мне в Вентусе настоятельно советовали сменить подушки радиатора, когда я приехал к своему мастеру с запчастями и продемонстрировал ему качающийся радиатор, он наоторез отказался менять, сказал, что все в норме и так должно быть.
А какой у тебя свободный ход был? У меня сантиметра 3...
Обслуживаюсь в вентусе на мосфильме..
Во вторник на ВГ покачаю у других, если дадут ))
