Крепление радиатора
Чт, 02 фев 2006, 10:49
Владимир
Господа, пожалуйста, не поленитесь откройте капот. У меня, если нажать на радиатор внизу со стороны бампера, то он немного уйдет в сторону двигателя, т.е. вверху крепление жесткое(на резинках) а внизу...? Смотрел книжку, там везде резинки нарисованы, что сверху что снизу. Как у вас?
Re: Крепление радиатора
Чт, 02 фев 2006, 12:24
UgarOff
Владимир писал(а):Господа, пожалуйста, не поленитесь откройте капот. У меня, если нажать на радиатор внизу со стороны бампера, то он немного уйдет в сторону двигателя, т.е. вверху крепление жесткое(на резинках) а внизу...? Смотрел книжку, там везде резинки нарисованы, что сверху что снизу. Как у вас?
Вечером посмотрю, ИМХО радиатор должен быть закреплен резинками как сверху, так и снизу.
Чт, 02 фев 2006, 18:30
AMP
Если внизу радиатор болтается - немедленно на замену опор (они копеечные). Иначе потом попадете на дорогой ремонт трубок.
Чт, 02 фев 2006, 20:35
Svat
Так и должно быть . Верхняя апора крепится во втулке жостко а нижняя втулка имеет элипс и радиатор в нижней части имеет ход . Меняется обычно на 60 70 тыс сложного ничего нет . Меняется апора когда втулка стерается от выступа на радиаторе.
