Страница 1 из 3
выбор масла на 1.8Т
СообщениеДобавлено: Пт, 04 июл 2008, 15:46
two_key
в прошлый раз на сервисе залили некое масло Zic или Zik полусинтетика, по моему это какое то дерьмо, да еще оно и поджирается, сегодня хочу насосом все откачать и залить приличествующее для данного движка, что посоветуете?
СообщениеДобавлено: Пт, 04 июл 2008, 16:06
Dima 81
http://www.forum.skoda-club.ru/viewtopi ... 8%E5%EB%EB
Сам лью Шелл, а так на вкус и цвет
СообщениеДобавлено: Пт, 04 июл 2008, 16:22
two_key
Shell 5w-40
какие еще варианты?
СообщениеДобавлено: Пт, 04 июл 2008, 17:36
BAHO
two_key писал(а):а стоит ли мыть двигло перед заменой?
Ага, с мылом :D Вообще-то если меняешь марку масла и тем более, если переходишь с п/синтетики на синтетику, или же с минералки на п/с и синетику, то однозначно мыть (причем изнутри :D ). И менять фильтр!!! Иначе разницы не будет, а если нет разницы, то ... :wink:
СообщениеДобавлено: Пт, 04 июл 2008, 19:00
WRC
Лил Bizol 5-50, Total 5-40, еще в Toysport залили 0-40, не помню как называется...
Между ними никакой разницы не ощутил, но скорее всего буду заправлять в след раз 0-40
СообщениеДобавлено: Пт, 04 июл 2008, 20:01
Portoz
Особенно важно при переходе с одного масла на другое, слить всё старое полностью!!!
Поэтому вот про это
забудь!
Только сливать, через предусмотренное для этого отверстие.
СообщениеДобавлено: Пт, 04 июл 2008, 22:01
two_key
так а движку мыть или нет?много народу говорит, что турбированные мыть не надо, им хуже только от этого
СообщениеДобавлено: Пт, 04 июл 2008, 22:36
VPZH
Portoz писал(а):Особенно важно при переходе с одного масла на другое, слить всё старое полностью!!!
Поэтому вот про это
забудь!
Можно и насосом откачивать, можно сливать, через отверстие в поддоне. Заливаю Mobil1 5w40, меняю через 7-8тыс.
СообщениеДобавлено: Пт, 04 июл 2008, 23:15
two_key
парни, я завтра менять собрался, чо с двиглом делать? мыть? нет?
СообщениеДобавлено: Пт, 04 июл 2008, 23:24
VPZH
two_key писал(а):парни, я завтра менять собрался, чо с двиглом делать? мыть? нет?
Мыть не в коем случае не надо, можно попасть на капремонт двигателя. Лучше залить хорошее масло: Shell, Mobil1 и т. п. проехать 1-2тыс км и снова поменять масло и масляный фильтр.
СообщениеДобавлено: Пт, 04 июл 2008, 23:49
magic
последняя рекомендация мне больше всего по душе пришлась
я бы через тыщу вообще еще разик поменял - лучше, чем хорошим маслом, ничем не промоешь, кмк...
у меня пока заводское (кстати никто не в курсе чего в туры сейчас льют? кастрол?) думаю потом на мобил1 перейти, 5-50 - для турбированного 1.8 очень хороший вариант
СообщениеДобавлено: Сб, 05 июл 2008, 10:11
rimtar
запугали хлопца :lol: зик конечно не супер, но вполне средне-нормальное масло. и при замене на другое мыть НЕ НУЖНО (скорее в данном случае вредно). если мучают сомнения, новое масло заменить не через 10-15 т.км, а через 2-3 (хотя на самом деле большого смысла в этом нет, т.к. повторяюсь - зик не такое уж и г@мно). И ОТКАЧАТЬ ЛУЧШЕ, чем слить. при сливе всегда остается мл. 200-300 минимум. именно поэтому (точнее в т.ч. поэтому) не нужно мыть движку. 300 мл. оставшегося моющего г@мна не улучшат свойств нового масла.
итого: не переживая меняем на синтетику кастрол, мобил, эссо, тотал и т.п.; можно слить, можно откачать. и спокойно катаем 10 т.км.
СообщениеДобавлено: Пн, 07 июл 2008, 8:47
Xec
Лью Сomma 5w40, уже 5 раз, масло отлично, еще ни разу не приходилось доливать.
СообщениеДобавлено: Пн, 07 июл 2008, 9:46
сашка
лил шэлл хеликс ультра 5w 40 ну не нравится оно мне, или не везет просто.
сейчас лью aral tronic 5w40. никакого жора.в октавию буду лить только его.
п.с.вообще меняю масло с интервалом 8-9 тысяч км. естественно вместе с фильтром.
СообщениеДобавлено: Пн, 07 июл 2008, 10:07
two_key
скачали насосом зик, залили мобил 5в50 - посмотрим.
