Тарахтит - вроде не трактор...
Здравствуйте уважаемые други!
Машина 1.8Т, AUM, 3,5 тыс. пробег.
С недавних пор появилось тарахтение в подкапотном пространстве при работе двигателя на холостом ходу, причем при открытии капота его не слышно из-за звука работы двигателя, но этот звук хорошо слышен из салона в районе бардачка и вроде бы (сильно смешивается с работой двигателя и др.), если присесть рядом с передним колесом и близко придвинуть ухо к колесной арке (из салона очень отчетливо слышно, когда тихо на улице). Тарахтение похоже на работу двигателя трактора Беларусь на холостом ходу.
Сначала грешил на адсорбер, но мне кажется, что это не он, поскольку амплитуда тарахтения иногда изменяется сама по себе просто при работе на "холостых", кроме того, всегда изменяется в сторону увеличения при нажатии на газ, а если стоя на месте резко повернуть руль в любую сторону, то наоборот амплитуда тарахтения изменяется в сторону уменьшения и затем, в любом случае переходит к равномерному тарахтению (насколько я понимаю адсорбер тикает всегда равномерно, ну по крайней мере на повороты руля не должен реагировать, если нет поправьте).
Еще заметил, что при пуске двигателя "на холодную" некоторое время тарахтения нет, но потом оно все равно появляется. При прогретом двигателе иногда это тарахтение пропадает, но потом все равно возвращается.
Облазил всю машину - визуальный осмотр ничего не дал!
Перепробовал разный бензин на разных заправках (95, 98, в том числе "улучшенные" их версии), использовал разние режимы работы климата, в том числе OFF (думал может это с ним как-то связано), прослеживал включение/выключение вентиляторов охлаждения, короче ничего не помогает, зависимости от чего-либо определить не смог, но звук реально напрягает, какой-то не здоровый он.
На форуме ничего похожего не нашел!
Был у официалов (машина на гарантии) сначала долго прислушивались, говорили, что все отлично, типа это адсорбер тикание на кузов передает, но потом согласились, что чего-то есть. Осмотрели, сделали диагностику, но ничего не нашли и в завершение всего мне было сказано, что четко выраженного тарахтения (неисправности) нет и им проще диагностировать, когда это тарахтение будет очень сильно слышно или, если чего-нибудь отвалится!
Вот теперь не знаю чего делать или забить, или дальше мучить официалов!
Подскажите, может я чего не понимаю, может это нормально и вообще, что это может быть
Сорри, покороче написать не получилось!
В результате провели только визуальный осмотр, сказали дырок нет и все нормально, после долгих пререканий предложил приехать еще раз к мастеру по гарантии (а ехать мне до сервиса 200 км).
