Заслонка на уголный фильтр
Вт, 21 фев 2006, 6:45
KraMax
Всех приветствую.
Есть проблема - часто "трещит" - достаточно громко заслонка на уголный фильтр. Ктонить сталкивался с такой проблемой? Как это решается можно ли снять ее и самому почистить или обязательно нуно новую покупать?
Даю ссылку на деталь:
http://etka.auto2.ru/sk/OCT/2002/252/50/4437440/#2
Код запчасти: 1J0906517G
Заранее спасибо за советы.
Вт, 21 фев 2006, 8:39
alexM
перепускной клапан и должен трещать у меня на 1,6 так и есть токо когда едешь в салоне его не слышно
Вт, 21 фев 2006, 8:52
KraMax
но ОН слишком громко трещит - в салоне конечно не слышно - но на мой взгляд это не нормально... или как? треск не постоянный и динамика треска тоже меняется произвольно - сильно громко, быстрее, медленее или вообще не трещит.
Вт, 21 фев 2006, 9:23
alexM
так и должон трещать
это перепускной клапан а в топливной системе давление ~3 Бар
Вт, 21 фев 2006, 11:15
KraMax
alexM
спасибо за ответ.
но почему у других машин этого не слышно - например на пассате 1.8T или на супербе...
людиииии... откликнитесь...... - неужели у всех так????
Вт, 21 фев 2006, 22:27
Вован
Не парься. Так должно быть. У меня тоже так.
Ср, 22 фев 2006, 8:52
Александр.
Также заморачивался на этот треск
Заехал в сервис сказали что все в норме
(а трещит и в прямь сильно по сравнению с пассатами 18Т)
Так что забей
