Замена ремня ГРМ 1.8T 150 000 Км.
СообщениеДобавлено: Чт, 07 авг 2008, 22:27
two_key
Сейчас пробег 150 000, при ТО 90 было заменено:
Помпа
Ремень ГРМ(установочный комплект)
Натяжитель ремня ГРМ
Ремень генератора
Натяжитель ремня генератора
все оригинал.
Стоит ли при пробеге 150 000 менять ремень генератора и помпу?
СообщениеДобавлено: Чт, 07 авг 2008, 22:50
ailcat
стоит.
хотя бы по принципу "лучше перебздеть, чем недобздеть"
все же лучше заменить еще исправное, чем потом перебирать головку с загнутыми клапанами...
СообщениеДобавлено: Пт, 08 авг 2008, 8:52
Shurick
ailcat писал(а):стоит.
Ну, выход помпы из строя или обрыв ремня генератора не приведет, конечно, к таким последствия, но лучше и правда "перебдеть". :wink:
СообщениеДобавлено: Пт, 08 авг 2008, 9:07
Лёлиг 1.8T
- да, но бздить каждые 60 тык это уже перебор.
Откройте мануал - первая замена ремня ГРМ через 180 тык положена. То что в Росии меняют его в 2 раза чаще - ну отлично. Но менять в 3 раза чаще - это уже перебор. Да, за 6 лет что я читаю конфу не помню ни оно случая обрыва ГРМ на AGU.
СообщениеДобавлено: Пт, 08 авг 2008, 10:21
two_key
народ, я не про ГРМ, с ГРМ я для себя все решил, я про ремень генератора и про помпу!
СообщениеДобавлено: Пт, 08 авг 2008, 10:51
КОЛЯНЫЧ
Помпу не надо менять...хотя на сервисе осмотр пущай проведут.....а ремень генератора меняй точно...удачи
СообщениеДобавлено: Пт, 08 авг 2008, 11:29
son_in_law
Как раз помпу надо менять ! если она с пластмассовой крыльчаткой. На хепу с металлической. Это верно в том случае если при первой замене грм поставили пластмассовый оригинал.
СообщениеДобавлено: Вт, 12 авг 2008, 9:49
Scraber
У меня замена помпы и ремня производились на 90 тыс. км, также как у тебя.
По своему опыту скажу:
ремень ГРМ менял на 183 тыс. км. пробега,
помпа засопливилась на 200 тыс. км. Все запчасти оригинал.
Ремень и ролик генератора ходят примерно по 120 тыс.
У себя на машинке менял на 120 тыс. км. и пока все нормально. пробег перевалил за 200 тыс.
А так тебе конечно решать.
