HELP! Замена салонного фильтра.
СообщениеДобавлено: Сб, 09 авг 2008, 21:31
RSN22
Не снимается кожух, под которым находится воздушный фильтр (салонный) !!!
Что делал:
1. снял резиновый уплотнитель.
2. с большим усилием удалось приподнять ту часть (половину) кожуха, которая прижималась уплотнителем.
Дальше он не двигается никуда, сломать боюсь если сильно тянуть. Может там защелки какие есть?
Есть ли у кого опыт замены фильтра, подскажите как все таки снимается этот кожух, дальше все вроде ясно как делать.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Сб, 09 авг 2008, 21:43
_Wolf_
СообщениеДобавлено: Вс, 10 авг 2008, 0:49
RSN22
спасибо, завтра попробую еще :D
СообщениеДобавлено: Вс, 10 авг 2008, 7:26
alx4ever
Пара советов - дворник снимать необязательно, можно просто перевести его в крайнее левое положение(включив дворники и выключив зажигание когда он уйдет до упора в лево). Снять тебе надо только половину кожуха(с пассажирской стороны), предварительно снимаешь уплотнительную резинку. Кожух тянешь вверх перпендикулярно стеклу, начинаешь справа(середина лобового стекла), постепенно перемещаясь левее, не помню точно 3 или 4 защелки, отщелкиваются с небольшим усилием.Дальше думаю понятно. Меняешь фильтр, собираешь в обратном направлении. Главное плотно защелкнуть кожух. Проверь чтоб резинка к лобовому плотно прилегала. Всё.
СообщениеДобавлено: Вс, 10 авг 2008, 10:06
Ren
не бойся -сам снимал примерно неделю назад - ьяни вверх и на себя одновремеенно - лучше вдвоём по всей длине кожуха (сам делал с женой)
СообщениеДобавлено: Вс, 10 авг 2008, 22:13
RSN22
Всем спасибо, все сделал.
Как по первой ссылке увидел сами защелки (их фото) все стало ясно. Главное начать с нужного места и под нужным углом :D
Re: HELP! Замена салонного фильтра.
СообщениеДобавлено: Пн, 11 авг 2008, 11:52
VPZH
RSN22 писал(а):Не снимается кожух, под которым находится воздушный фильтр (салонный) !!!
Что делал:
Спасибо.
У официалов замена стоит 240руб.
СообщениеДобавлено: Пн, 11 авг 2008, 12:03
Robbin
Снимать кожух, а уж тем более дворник совсем необязательно. Достаточно просто приподнять кожух вверх, убрать в сторону жгут с проводами и открепить защелки. Из образовавшейся щели фильтр и вынимается и ставится на место без проблем. Просто его надо развернуть на 90 град (поперек), а затем уже под кожухом поставить правильно.
Проделывал сию процедуру раз пять. Времени занимает от силы пять-семь минут.
СообщениеДобавлено: Пн, 11 авг 2008, 18:07
Mixail
Немного встряну!
Кожух лучше снять, т.к. под ним очень много грязи и разного мусора.
Не плохо все удалить пылесосом или просто выгрести руками (хотя все зависит от условий эксплуатации)
СообщениеДобавлено: Ср, 13 авг 2008, 0:51
Sergab
и еще не забыть проверить дренажные отверстия для слива воды и при необходимости прочистить, некоторые чистят масляным щупом :D
СообщениеДобавлено: Ср, 13 авг 2008, 10:43
@Alex@
Мне один момент не понятен. Я одно время тоже не мог снять кожух, но потом после прочтения вот этого http://volkswagen.msk.ru/forum/index.ph ... B%FC%F2%F0 , получилось, перед снятием забрызгал под резинку под лобовым стеклом WD 40. И как я понял с фото отчета кожух нужно сдвинуть немного вправо к водительской стороне и тогда только тянуть перпендикулярно вверх, или я делал что-то не так, сдвинуть кожух к водителю нужно?
СообщениеДобавлено: Ср, 13 авг 2008, 16:43
RSN22
не нужно ничего двигать, берешься в центре и тянеш перпенд стеклу
