Работа климатроника
Чт, 14 авг 2008, 15:01
Boch
Приветствую. Лето на дворе и правильная работа кондиционера, в моем случае климатроника, весьма актуална....Вот понять логику его (климатроника) работы так до сих пор не удалось, хотя это уже вторая моя октавия А4...
Дело вот в чем: на улие 23 градуса тепла, устанавливаю на климате,соответственно, 22 гр... в итоге-в лицо дует приятный прохладный ветерок, а в ноги...ТЕПЛЫЙ!...Зачем теплый то? Итак тепло на улице...Приходится опускать температуру до 19-20. Ногам хорошо, всему остальному холодно. Складывается впечатление, что у создателей данной опции (климатроника) всегда мерзнут ноги...
Вопрос? Кто нибуть из форумчан сталкивался с такой траблой? Если да, что думаете по этому поводу? Может есть способ вправить ему мозги?
С уважением, Алексей.
Чт, 14 авг 2008, 15:56
Харитон
Вобче-то странно все это... теплый воздух в жару...летом. В общем у меня такого не наблюдалось за время эксплуатации авто. Проверка климата была окончательной после беспрерывной 20-и часовой работы нон-стопом из Анапы в Москву в июле.
Чт, 14 авг 2008, 16:20
Boch
Видемо пиличный перепад температур в Вашем случае был. Когда на улице жарко, за 25, проблем с климато нет. Эта еруда у меня проявляется когда на улице примерно от 23 и ниже. Выехал, к примеру, с дачи, жара...все хорошо... 3 часа дороги... вечереет ...и тут ловишь себя на мысле, что ногам как то уж слижком тепло...А эта зараза, в режиме АВТО почему то решила что подогреть ножки ну просто необходимо. Нет чтоб дуть такой же температурой как в лицо...Вот уж фиг... сами умные аж жуть.
Чт, 14 авг 2008, 16:51
Serj-77
Подключаем компъютер и смотрим в каком количестве (положение заслонок) и какой температуры воздух подается в различные места.
А дальше будет видно.Может достаточно адаптировать заслонки.
Чт, 14 авг 2008, 19:45
Эд
У меня в режиме авто, в ноги вообще не дует, приходится пользоваться режимом кондея(отлично дует).
Чт, 14 авг 2008, 22:18
ailcat
Проверьет привод заслонок. Вероятно, не полностью отрабатывает нижняя (заедает, например)
Чт, 14 авг 2008, 23:23
Эд
ailcat писал(а):Проверьет привод заслонок. Вероятно, не полностью отрабатывает нижняя (заедает, например)
В ручном режиме всё работает, имхо дело не в механике.
Пт, 15 авг 2008, 7:24
Boch
Иными словами, ни кто такой фигни за своим автомобилем не замечал?
Сегодня с утра специально обратил внимание: за бортом 19 на, климате 22 - в лицо приятная прохлада в ноги теплый причем в режиме АВТО. Правда, првильно было отмечено выше, подул в ноги не долго и перестал (от большого ума...) но этого хватило. Пришлось уменьшать температуру на климате до 20 и включать принудительный обдув.
Обязательно обащу на это внимание сервисменов на очередном ТО потому как машина гарантийная.
Вт, 19 авг 2008, 7:52
HooK
Есть такая хрень - мало охлаждает ноги в режиме АВТО
, не сказать что теплым дует, но мало! машина новая, думаю это конструктивная болячка (либо датчик тем-ры врет , либо его там ваще нет
или он живет своей жизнью м.б. конечно не правильно работают заслонки, что мало вероятно)
