Проблемы с лобовым стеклом!
Чт, 21 авг 2008, 9:01
Alfy
Уважаемые форумчане! Купил машину я 8 месяцев назад, застраховал по КАСКО, и вот через 3 месяца из под фуры прилетел мне камушек, но не беда обратился в страховую, дали направление в РУСЛАН, поменяли мне стеклышко и вот теперь началось....после 100 появился шум ветра в районе лобового, наверное плохо резинки проложилы, а последние две недели вообще ужас, мое лобовое стекло превращается в пылесборник....на солнце вообще ничего не видно.....все стекло в пылевых точках, которые не отмываются и не оттераются!Вот я и думаю, не подсунули ли мне левое стеклышко?!Или это такой антиблик появился?!)))))))))))))
Чт, 21 авг 2008, 9:36
Mama Mia
Ну на счет резинок не знаю, это надо наверно в тот же РУСЛАН ехать
а пылевые пятнышки, скорее всего может какое масло на стекле. попробуй помой стекло mr. Muscul
Чт, 21 авг 2008, 9:44
Alfy
Да я его чем только не тер!Вот, когда солнце светит такое ощущение, что лобовуха просто в пыли, а на самом деле она чистая, прямо видно мелкие частички в лобовом стеклк!
Чт, 21 авг 2008, 12:48
rimtar
помыл я однажды спрайтом
. вода закончилась , плеснул что было. это просто писец. наждачкой счищал отовсюду
Чт, 21 авг 2008, 14:07
delta59
а у меня на оригинальном имеются пылевые мелкие пятна. на солнце если смотреть - не очень гуд. Не знаю чем отмыть. Пробовал Clean'om мускулом - не помогает. Посоветуйсте пожалуйста!
Чт, 21 авг 2008, 14:15
Стример
Эти пылевые мелкие пятна можно сказать норма и ничем их не оттереть. От дороги летит всякая мелочь и никуда от этого не деться.
Чт, 21 авг 2008, 14:22
ILDAR
А какую лобовуху порекомендуете?Китаиские как по качеству?
Чт, 21 авг 2008, 15:53
Alfy
Ну если она летит с дороги, значит она должна отмываться, или она так впитывается, что не оттереть уже!просто на солнце совсем не прикольно!
Чт, 21 авг 2008, 17:33
Skuchny
помнится, после заезда в один сервис у меня все стекло было тоже в каких-то точках, дворники учень шумно работали по такому стеклу. И на ощупь стекло было как шершавое. Не отмыть было ничем. В итоге взял скребок для чистки стеклокерамических плит и за 10 минут отскреб этот мелкий песок со стекла. Попробуйте, может, это ваш вариант.
Чт, 21 авг 2008, 17:39
Lev
А это точно пыль
У старых стёкол появляются мельчайшие канавки от летящей на встречу пыли и песка. В солнечную погоду они преломляют свет и видимость ухудшается.И конечно их ни чем не сотрёшь.
Свист-скорее всего плохая проклейка стекла.
Пт, 22 авг 2008, 8:59
Alfy
спасибо!попробую!но мистер мускул не берет!))))))))))
Это не только песок
Вт, 26 авг 2008, 15:45
Валерий Желтов
Некоторая пыльца с деревьев под воздействием солнца коксуется на стекле. в виде точек от эпоксидки. Ничего из жидкостей ее не берет. Выход только один - покупаешь лезвие от выдвижного ножа и шкрябаешь.
Вт, 26 авг 2008, 22:15
Sashko
У меня тоже. Причем и на стекле и на капоте. Хотя стекло совсем не старое - машиненке 4000 км.
Надо пробовать очистителем битумных пятен: у меня на прошлой машине такое же было со стеклом - можно легко оттереть и без лезвий и без скребков, простым очистителем битумных пятен.
Вт, 26 авг 2008, 22:36
Алхимус
Мистер мускул - не лучшее средство. Очень хорошо оттирается посудомойкой "Фери". Пару капель на стекло, воды из бутылки и потереть моечной щёткой. Чистое, аж скрыпит. Побочных действий нет, проверено на трёх машинах. Только в омыватель не добавляйте - очень много пены.
Re: Это не только песок
Вт, 26 авг 2008, 23:37
NEFF
Валерий Желтов писал(а):Некоторая пыльца с деревьев под воздействием солнца коксуется на стекле. в виде точек от эпоксидки. Ничего из жидкостей ее не берет. Выход только один - покупаешь лезвие от выдвижного ножа и шкрябаешь.
Пыльцу,смолу от почек деревьев прекрасно удаляет растворитель (646,647,648) после которого стекло протираем влажной салфеткой(тряпкой) и далее насухо мягкой х/б тряпкой. А вот "шкрябая"можно запросто оцарапать стекло, потому как сначала на свежую пыльцу,смолу налипает пыль. А после, если удалять такие точки,капельки,налёт механическим путём всё это сработает как абразив.
