forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Концевик капота!
Концевик капота!
Концевик капота!
Сообщение FIN » Пн, 01 сен 2008, 21:29
Доброго времени суток всем!
Подскажите а как у вас обстоит дело с концевиком капота?
Дело в том что сразу не заметил, а провод к нему подсоединен небыл!
Просто болтался по АКБ! А тут на днях ставил сигналку и обнаружил пропажу!
Ну так вот при открытом капоте ни чего не происходит ,не горит лампа, не пищит зумер!
Хотел узнать так у всех или только у меня???
FIN
Сообщение Эд » Вт, 02 сен 2008, 9:20
У меня он в замке капота, всё работает.
Эд
Сообщение Yipe! » Вт, 02 сен 2008, 10:10
Эд писал(а):У меня он в замке капота, всё работает.
Эээ.. т.е. при открытом капоте на панели приборов что-то горит??
Я не придирчивый и нудный - я точный и требовательный ;)
Octavia Tour Combi 1.6 BFQ 2007 RED *383*177
VW Golf VI 1.6 BSE 2011 Amaryllis RED *469*197
Yipe!
Сообщение ailcat » Вт, 02 сен 2008, 10:59
У меня ничего не горит, хотя проводок к датчику подключен.
ailcat
Сообщение Schooler » Вт, 02 сен 2008, 11:03
При открытом капоте дожна гореть на приборной панели лампочка "открытая дверь".
Rapid 1.4TSI DSG7 2015, Octavia A7 1.8TSI DSG7 2020
Schooler
Сообщение Yipe! » Вт, 02 сен 2008, 11:07
А разве крышка капота - это 'дверь'?? С чего бы это?
Yipe!
Сообщение *SASHKA* » Вт, 02 сен 2008, 11:54
лично я даже боюсь предположить,что такое "концевик капота" :oops:
*SASHKA*
Сообщение andpan » Вт, 02 сен 2008, 12:31
Ну а при открытии пятой двери (багажника) на приборной панели лампочка "открытая дверь" должна гоеть??? У меня не горит. Может при установке сигнализации в сервисе что-то нахимичили...
andpan
Сообщение FIN » Вт, 02 сен 2008, 12:38
При открытии дверей на панели горит лампочка и включается свет салоне!
При открытии багажника горит лампа на панели и свет в багажнике!
А при открытии капота ничего :(
FIN
Сообщение Yipe! » Вт, 02 сен 2008, 12:51
FIN писал(а):При открытии дверей на панели горит лампочка и включается свет салоне!
+1
А где этот концевик (концевой выключатель) капота стоит у тех, у кого загорается индикатор открытой двери при этом??
Yipe!
Сообщение FIN » Вт, 02 сен 2008, 12:58
Концевик стоит прямо на замке капота.
Если заглянуть из нутри в самом низу!
FIN
Сообщение Yipe! » Вт, 02 сен 2008, 13:01
т.е. - это штатный выключатель?? или все же устанавливался при установке сторонней сигналки?
Yipe!
Сообщение FIN » Вт, 02 сен 2008, 13:28
Чисто штатный!
Просто при установке сигнализации обнаружил что стоит концевик на замке а затем наше провода к нему! Они были не подсоеденены а просто лежали за АКБ!
FIN
Сообщение Yipe! » Вт, 02 сен 2008, 13:40
А какой год выпуска машинки и комплектация? В более поздних, видимо, таких концевиков нет.
И есть ли штатная сигнализация?
Yipe!
Сообщение andpan » Вт, 02 сен 2008, 14:06
Yipe! писал(а):т.е. - это штатный выключатель?? или все же устанавливался при установке сторонней сигналки?
К сожалению машину без установленной диллером сигнализации не видел, поэтому точно сказать не могу - штатный или установленный вместе с сигналкой. Проводок, как и у FIN, тоже есть, правда идет к какому то блочку и через него на сирену сигнализации. На мой вопрос куда установлен пятый концевик сервисмен тоже затруднился ответить, сославшись на то, что спеца по установке сигнализации нет, и сделал предположение, что пятый концевик был установлен в замке пятой двери. При всем этом:
1. При открытии багажника нет индикации "открытой двери" на панеле приборов, подсветка багажника присутствует.
2. Не могу реализовать функцию сигнализации по дистанционному отпиранию багажника.
3. При открытии капота, на поставленной под охрану машине, сигналка не срабатывает.
4. При самопроверке сигнализацией работоспособности концевиков, четыре дверных в норме, пятый (если он вообще есть) - не исправен.
Готовлю целый список вопросов к сервису.
andpan
