Замена лампочки подсветки "климата"
Я конечно понимаю, что поиском пользоваться любят не все, и все равно будут темы типа "как?", но сделаю отчет. Хоть ничего сложного тут нет, и процесс описывался не раз, просто менял сегодня и решил сфоткать заодно.
В общем вот:
Вынимаем пальцами ручку регулятора скорости вращения вентилятора, возможно потребуются две руки, может даже плоскогубцы, главное положите под них тряпочку или резину.
Далее, видим лампочку.
Берем щипцы (ресфедер вроде называются, в общем косметические)( не берите пинцет, сила зажима маленькая) и пытаемся вынуть лампочку. Если она соскальзывает, то можно обмотать кончики щипцов пластырем, изолентой, кусочком скотча двустороннего.
Если и это не помогает, то радикальный метод, каплю супер клея на инструмент и зажть лампочку, ждать секунду и вынуть. Лампочка нам все равно больше не пригодится.
Всё, дальше вставляем новую лампочку, включаем габариты и смотрим, горит, отлично. Не забудьте ручку вставить на место.
В общем вот:
