Какой то не понятный стук
СообщениеДобавлено: Пн, 06 окт 2008, 11:08
КОТ
Доброго времени суток народ, подскажите может кто слышал, у кого бывало такое, стук идет на первой второй передаче при трогании , при разгоне, при проезде лежачек, кочек, примерно под переднем подлокотником, как будто кардан появился... Бывает пропадет на неделю и потом опять
Никто не встерчал такую проблему?
СообщениеДобавлено: Пн, 06 окт 2008, 17:53
pastux
Добрй вечер,Посмотри нижние подушки радиатора (возьми за низ радиатора и покчай если есть люфт то замена, первый признак стука при трогании
СообщениеДобавлено: Пн, 06 окт 2008, 23:46
КОТ
pastux писал(а):Добрй вечер,Посмотри нижние подушки радиатора (возьми за низ радиатора и покчай если есть люфт то замена, первый признак стука при трогании
Радиатор то вроде внорме. Стук идет прям под ручником даже чуть ближе к заднице
СообщениеДобавлено: Пн, 06 окт 2008, 23:49
Den
выхлоп?
СообщениеДобавлено: Вт, 07 окт 2008, 13:34
КОТ
Den писал(а):выхлоп?
На подьемнике подняли все смотрели, тоже думал мож глушитель бьет, да нет=) мистика
Появился звук этот позвонил другу в пеликан, записал меня сказал када приехать, трубка положил звук пропал=))) но всеравно поехал ничего не нашли=) щас опять появился=)
СообщениеДобавлено: Вт, 14 окт 2008, 12:03
Shef
А может это что-то в самом подлокотнике или под сиденьем?
Или же в заднем кармашке подлокотника, в пепельнице.
У меня раз друг так положил мне в пепельницу крышки от пивных бутылок - я чуть пол-машины не разобрал.
Удачи.
СообщениеДобавлено: Вт, 14 окт 2008, 12:19
Justas
У меня нечто похожее было, правда на старой аудюхе. Покатался по полям-болотам, и соскочила труба глушителя с резинового кольца, на котором она к днищу крепится. Ну и соответственно на любой неровности громыхало под днищем.
СообщениеДобавлено: Вт, 14 окт 2008, 12:29
voldemar
Всем привет!
Чтобы не создавать новую тему, спрошу в этой.
После того, как двигаюсь задним ходом, нажимаю на педаль тормоза слышится (и чувствуется) стук откуда-то снизу. У кого-нибудь было что-то подобное?
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт, 14 окт 2008, 17:32
pastux
Возьми WD-40 и залей заднюю подушку (опору) глушителя если поможет отпишись с этим уже сталкивались
