неуверенный холодный пуск .хелп .
такая проблема.при холодном пуске двигатель работет неустойчиво как будто троит. диагностику делал надавно всё окей.на горячюю заводится как надо. свечи менял,фильтр тоже,осталось ещё к зиме масло и антифриз сменить. что это может быть. дтож или дросель промыть?
