Реакция педали тормоза при включённом климате/кондиционере.
Сб, 18 окт 2008, 16:51
Grimial
Заметил такую вещь: при включении климата педать тормоза немного проваливается. Т.е. что бы добится необходимого эффекта при торможении необходимо более сильно нажать на тормоз.
Кто-нибудь сталкивался с этим? В поиске не нашёл.
Сб, 18 окт 2008, 16:57
Игорястый
такого нет!!..
у меня во всяком случае
Сб, 18 окт 2008, 17:02
Grimial
Забыл добавить что у меня автомат. Держишь тормоз, переключаешь на "D", включаешь климат и поплыла педалька вниз... Тоже самое во время езды: надо посильней нажать чтобы затормозить. Порог срабатывания немного отодвигается
Сб, 18 окт 2008, 17:16
Sashko
Легче всего написать: "А у меня нет такого! Ничего не проваливается, не стучит, не люфтит".
На мой взгляд, такое поведение педали тормоза (точнее, изменение параметров функционирования вакуумника и ГТЦ) возможно.
Сб, 18 окт 2008, 17:18
Romanchikov
Было что-то подобное, только я связь как-то не разглядел
Сб, 18 окт 2008, 19:55
Владимир 2.0
Иногдабывает! Но постоянно не замечал!
Сб, 18 окт 2008, 19:58
Dark
Есть такое, замечал и на предыдущей машине, и на теперешней замечаю. На мой взгляд это связано с адаптацией двигателя к возрастающей нагрузке (включение кондиционера). Считаю такое поведение нормальным, советую не париться
Сб, 25 окт 2008, 2:11
ailcat
При работе кондиционера увеличивается нагрузка на двигатель --> разряжение становится больше --> вакуум "облегчает" педаль тормоза сильнее --> при том же нажиме педаль опускается сильнее.
Плюс хитрая конструкция вакуумного усилителя (аж три режима торможения!) допускает "проседание" педали при малых оборотах мотора...
Главное - что как бы не просела педаль в начале, точка максимального усилия на колодки всегда в одном и том же месте (просто по мере "проседания" педалька становится короткоходой)
Вс, 26 окт 2008, 13:56
Matvej
Бывает также проваливается педаль газа при включении кондиционера. При это машина заметно теряет в мощности.
Вс, 26 окт 2008, 16:22
Vovan86
На фабии так же, особенно заметно если включать кондей при нажатой педали.
Вс, 26 окт 2008, 16:32
Makc
Matvej писал(а):Бывает также проваливается педаль газа при включении кондиционера. При это машина заметно теряет в мощности.
+1, тоже самое только при включении климата
Вс, 26 окт 2008, 19:38
Владимир 2.0
Сегодня специально обратил внимание,вибрация есть но еле заметная,но при включенном климате заметно посильней!
