гул при движении в заднем мосту
Есть проблемка: машина 2001 год, 1.8 Т, 4x4, появился гул в районе заднего моста: халдекс, дифференциал... Не так сказать, что бы уж очень напрягал, но есть опасения, что такая эксплуатация может привести к неблагоприятным последствиям. На сервисе, толком ничего не сказали, для них вообще Халдекс непонятный зверь (несколько раз пришлось говорить это иностранное слово, а потом объяснять, что это на самом деле). Ответ был такой: разберем, посмотрим, и типа под замену узел целиком!!! Вот я и думаю самому залезть и все посмотреть, заказать детали в Экзисте, все равно только оригинал???
Дайте совет можно ли самому такое сделать??? Не может ли это быть проблема коробки, хотя гул именно в задней части?
P.S. ошибок по халдексу нет, но визуально задний мост не включается, хотя должен быть (выяснялось сие путем вывешивания всех 4 колес).
